Assorbimento motore in unità trattamento aria
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
A me anche sembra molto strano perché facendo un conto veloce :
Almeno funzionando nel verso giusto con i consumi ci siamo dentro?
Edit di Stefano Sunda
Prova con questa formula
strano che non si sia fuso, ma non interveniva nessun salvamotore?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
In un UTA (UNITA' TRATTAMENTO ARIA ) C'E' UN MOTORE DI MANDATA E UNO DI ESTRAZIONE .Nel caso mio il motore di mandata ssorbiva 80 ampere invece di 18 .Quello che sto pensando :il motore girando in senso inverso quindi invece di inviare aria la estraeva non puo essere che faceva da moto retrogado e pertanto fungeva anziche da motore funzionava come utilizzatore e assorbiva percio cosi tanto ?
stefanomonari
55 1 2 - Messaggi: 47
SediciAmpere ha scritto:strano che non si sia fuso, ma non interveniva nessun salvamotore?
Infatti non c'era la protezione che poi ho inserito (fusibile e rele termico tarato alla corrente nominale )
stefanomonari
Mi posso anche sbagliare; probabilmente il motore è stato progettato per quel senso di rotazione per quel tipo di ventilatore, e l’avvolgitura è stata fata spostando di qualche cava l’avvolgimento per aver più resa allo spunto, penalizzando l’altro senso di rotazione.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
per me è evidente che sbagli a misurare
di riffa o di raffa un impianto progettato per 14A non ne regge 80
e comunque facendo due conti coi vari numeri citati non torna una cippa
evidenza di confusione
a questo punto voglio vedere la targhetta
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
25 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
