Mixer audio Mackie Pro FX12
[1] Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto Utentefrankzappa » 15 dic 2023, 13:58
Buondì.
Ho questo mixer da qualche anno, e non mi ha dato mai problemi. Qualche giorno fa ho ripreso la chitarra elettrica e, non avendo più l'ampli, l'ho collegata all'ingresso ad alta impedenza (canale 1 mono con selettore Hi/Z): il gain dava problemi, anche solo toccandolo un po', fruscii a più non posso ed in alcune posizioni totale assenza di suono.
Pensavo si trattasse di un problema al canale; provando tutti gli altri ingressi mono il problema si presenta con tutti i gain: questa cosa mi porta a pensare che si tratti di un problema sulla catena.
Utilizzando un generatore di segnale, ho prelevato il segnale dall'insert (nello schema a blocchi subito dopo il blocco del gain), e con l'oscilloscopio ho visto che già lì ci sono problemi.
Ho misurato tutte le varie tensioni DC: sono tutte ok eccetto i 7 V che ho misurato essere pari a ca. 8,6 V: ciò non dovrebbe essere un problema in quanto il bus serve soltanto a produrre i 5 V con un regolatore di tensione.
Leggendo in un altro forum (https://forum.allaboutcircuits.com/thre ... lt.191021/) potrebbe essere un problema degli op-amp (nel mio caso sono i NJM4580M).
Allego per completezza lo schema elettrico; il manuale utente è troppo pesante, non riesco a caricarlo, si trova comunque facilmente online.
Grazie in anticipo a chi parteciperà.
Adios.
Mackie-ProFX12-Main-Schematics.pdf
(607.27 KiB) Scaricato 377 volte
50 3
[2] Re: Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2023, 18:03
potrebbe essere una autooscillazione,
- se la tua chitarra ha il pick-up passivo, prova con un cavo più corto
- se la tua chitarra ha il pick-up attivo, disinserisci l'interruttore high-Z: 20 kohm è l'impedenza di carico appropriata per il preamplificatore integrato nella chitarra
4.187 5 5 8
[3] Re: Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2023, 18:13
sembra un ottimo prodotto: preamplificatore a tre stadi e filtro low-cut del III ordine, Tutti gli ingressi sono bilanciati, compreso l'ingresso efx stereo return
4.187 5 5 8
[4] Re: Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto Utentefrankzappa » 15 dic 2023, 18:22
Ho provato anche col microfono sul cannon, il fruscio si sente anche lì, e su tutti i canali mono toccando il rispettivo gain.
50 3
[5] Re: Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2023, 18:26
controlla bene se da qualche parte c'è una piattina che fa contatto male e che potrebbe smuoversi toccando i gain, che ora che ci penso è più probabile dell'autooscillazione
4.187 5 5 8
[6] Re: Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto Utentefrankzappa » 15 dic 2023, 18:28
L'ho completamente aperto il mixer, non riesco a vederla. Come dovrebbe essere fatta tale piattina?
50 3
[7] Re: Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2023, 18:35
manda una foto dell'interno
4.187 5 5 8
[8] Re: Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto Utentefrankzappa » 15 dic 2023, 18:58
Eccole.
3.pdf
(246.42 KiB) Scaricato 354 volte
2.pdf
(192.1 KiB) Scaricato 331 volte
1.pdf
(110.03 KiB) Scaricato 359 volte
50 3
[9] Re: Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2023, 19:53
controlla anche se ci sono piste staccate vicino a componenti particolarmente grandi e pesanti
4.187 5 5 8
[10] Re: Mixer audio Mackie Pro FX12
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2023, 20:03
controlla anche questo
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
