Buongiorno a tutti e ben trovati...
Spero tanto in un parere su una questione talmente strana, incomprensibile e singolare che penso avrà difficoltà a giustificare anche un esperto. Per me è peggio che l'aramaico e non so a chi chiedere...
Ho un PC, un display, una stampante, un ampli DAC e un NAS collegati a rete elettrica realizzata a regola d'arte con tanto di certificato, tramite una ciabatta 16A con interruttore. Consumo complessivo a pieno carico con CPU/GPU sotto stress entro i 900 Watt misurati. Mai nessun problema. Per anni.
Alla catena da tre giorni ho interposto un UPS da 1500 VA, 900W circa.
Per quanto inspiegabile, quando ho collegato, l'UPS - alla rete tramite un adattatore nuovo shuko/presa italiana bipasso bTicino, oppure tramite una ciabatta da 16A nuova e all'UPS ho connesso PC display e DAC (spento), per 10 volte si è staccato il differenziale.
Se invece di collegare l'UPS come spiegato sopra, interpongo una prolunga di grossa sezione lunga dieci metri (ho solo quella) la corrente NON SALTA MAI!
La soluzione è lasciare il cavo da 10 metri, ma non si può guardare né esteticamente, né tecnicamente, né praticamente.
Per favore, avete un suggerimento da dare, oltre a ridare indietro l'UPS a cui ho già pensato?
Grazie oer avermi letto.
UPS nuovo che fa saltare la corrente... Perché
10 messaggi
krel ha scritto:Alla catena da tre giorni ho interposto un UPS da 1500 VA, 900W circa.
L'UPS da 1500VA su un carico 900W è sottodimensionato, idealmente non vuoi andare otre il 50% di carico, idealmente il 25/30%
L'UPS da solo sotto un altro differenziale lo fa intervenire ?
Marca e modello UPS ?
Marca e modello differenziale ?
Grazie a tutti per le risposte.
Rispondo nell'ordine per quello che so:
Nell'uso quotidiano i 900 Watt che assorbe il mio impianto al limite delle sue possibilità, si riducono a 300/400 W nell'ordinario. L'UPS per andare in sovraccarico dovrebbe entrare in funzione quando si verificano contemporaneamente la mancanza dell'alimentazione AC e l'utilizzo al limite del PC.
Sono riuscito a misurare 890 Watt solo con il contemporaneo utilizzo di due programmi di stress test di CPU e GPU (Prime95 e Furmark).
Non ho potuto testare l'UPS sotto altro differenziale per impossibilità di alimentarlo da altra sorgente sotto lo stesso carico.
Epyc Nytro
Marca del differenziale bTicino, il modello non lo conosco
La prolunga ha la terra, come la presa. Ho il tester ma non so come "batterla" - escludendo la verifica della continuità della conduzione su ciascuno dei cavi.
No, 3 x 2,5
Fondamentalmente, vorrei salvaguardare l'alimentazione del NAS ed del router.
Ho collegato anche il PC per le ragioni espresse nella prima risposta.
Tuttavia, rispettosamente e sommessamente, non spiegate perché se l'UPS è alimentato dalla prolunga, la corrente non salta mai.
Mentre basta che lo collego direttamente alla presa (tramite adattatore shuko>italiana bipasso con messa a terra
Epyc Nytro
No, 3 x 2,5
Io personalmente non me lo spiego, l'unica possibile spiegazione e' che la resistenza della prolunga (circa 170 mOhm L+N) limiti i picchi di corrente che scorrono nei condensatori di filtro dell'UPS. in attesa di altri pareri dai più esperti, se ne hai lecompetenze, potrei consigliarti di provare a costruirti un filtro costituito da due resistenze da 100mOhm, ad esempio: https://www.distrelec.it/it/resistenza- ... t=category
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
krel ha scritto:La prolunga ha la terra, come la presa. Ho il tester ma non so come "batterla" - escludendo la verifica della continuità della conduzione su ciascuno dei cavi.
"Battere i cavi" significa verificare che ci sia continuità tra i due capi del singolo filo di un cavo oppure individuare il singolo filo in un gruppo. La prova classica si fa (se il tester ne è dotato) con il cicalino.
La causa più immediata al tuo problema a cui si può pensare è che l'UPS abbia una dispersione verso terra tale da fare scattare il differenziale. Se la prolunga fosse difettosa e avesse il conduttore di terra interrotto, il differenziale non scatterebbe.
Misura se c'è continuità tra i due capi del contatto di terra della prolunga. Se non c'è continuità sappiamo perché il differenziale non scatta.
In ogni caso si tratta di una situazione anomala: se il differenziale scatta c'è una dispersione che non ci deve essere. A mio avviso è meglio farsi sostituire l'apparecchiatura.
Altra prova, UPS non collegato al PC, ma alla ciabatta incriminata.
Ovvero se "salta tutto anche senza carico, ecco, l'UPS ha qualche problema.
Marca e modello UPS?
Ma senza prolunga il differenziale apre sempre istantaneamente oppure molto frequentemente dopo breve o lungo tempo?
Altre prove che si possono fare sono le misure, con pinza amperometrica, della corrente dispersa nelle varie condizioni: con e senza carico, con e senza ciabatta, con e senza prolunga.
10 messaggi
