Interferenze amplificatore chitarra
[1] Interferenze amplificatore chitarra
Messaggioda Foto Utentelucanodoc » 17 dic 2023, 13:08
Buongiorno a tutti,
voglio proporvi un problema sperando possiate aiutarmi. Ho un amplificatore per chitarra Marshall Valvestate VS100. Di recente, quando inserisco il cavo, iniziano a sentirsi interferenze. Come se il cavo fungesse da antenna. Il rumore si sente con la configurazione amplificatore + cavo. Da solo l'ampli accesso non emette rumori/ronzii, non intercetta interferenze.
Il rumore persiste in modo simile con la configurazione amplificatore + cavo + chitarra (Fender Stratocaster American Standard).
Ho provato a cambiare cavo (ne ho provato uno stereo), ma le interferenze permangono.Come posso risolvere? Forse devo utilizzare un cavo differente e quello stereo non è quello giusto?
Grazie in anticipo per qualsiasi indicazione utile possiate fornirmi.
5 2
[2] Re: Interferenze amplificatore chitarra
Messaggioda Foto Utentejumpi » 17 dic 2023, 13:35
Ma il cavo è di quelli appositi per chitarra elettrica?
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[3] Re: Interferenze amplificatore chitarra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 dic 2023, 14:29
comunque no,quello stereo non è quello giusto, deve essere mono e schernato
4.187 5 5 8
[4] Re: Interferenze amplificatore chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 dic 2023, 16:44
Non sapendo come sono quelle che chiami interferenze, potrebbe anche essere la presa jack che si è rovinata e non fa più bene contatto col maschio che inserisci (esperienza personale proprio con un Marshall).
Se invece sono vere interferenze radio potrebbe essersi deteriorato qualche grid stopper o qualche saldatura, infine potresti provare a sostituire la valvola con una nuova (altra esperienza personale con un valvestate di un amico):; ovvio che a jack non inserito non si senta nulla dato che l'ingresso è cortocircuitato.
[5] Re: Interferenze amplificatore chitarra
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 dic 2023, 22:06
6.396 4 5 7
[6] Re: Interferenze amplificatore chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 dic 2023, 0:40
Molto spiritoso :mrgreen: comunque nel caso della presa jack difettosa era il tip a fare male contatto ("risolto" usando un cavo con jack Fender leggermente più lungo e col tip di forma diversa); ulteriore ipotesi, Foto Utentelucanodoc, magari sei inconsapevolmente un vicino di Foto UtenteErpalla.
[7] Re: Interferenze amplificatore chitarra
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 dic 2023, 19:18
lucanodoc ha scritto:Di recente, quando inserisco il cavo, iniziano a sentirsi interferenze...
Cosa intendi per interferenze? Senti ronzio, scricchiolii, emittenti radio o cosa?
39,6k 7 11 13
[8] Re: Interferenze amplificatore chitarra
Messaggioda Foto UtenteErpalla » 28 ago 2024, 11:14
Ciao, leggo il tuo post solo ora. Io sto combattendo da ottobre del 2023 con un fischio a 4 kHz fisso. Se hai un problema simile fammi sapere. L'unione fa la forza.
viewtopic.php?f=3&t=89515
Foto UtenteErpalla
115 2
[9] Re: Interferenze amplificatore chitarra
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 ott 2024, 8:17
Pare che Capitan Ventosa ed il suo Team non si siano ritirati e che investighino ancora
https://www.striscialanotizia.mediaset. ... ce_698671/
K
6.396 4 5 7
