In effetti la soluzione più efficiente e razionale per evitare accrocchi è farsi la centralina (hardware + software) con cui pilotare luci led a bassa tensione (quindi sostituendo le luci esistenti).
In questo modo si riuscirebbe facilmente ad evitare i relé, il relativo ticchettío e i loro contatti meccanici di durata limitata.
Comporterebbe qualche mese-uomo di lavoro per chi sa già programmare e progettare circuiti, altrimenti bisogna aggiungere qualche anno di studio previo ed esercizi pratici.
Potrebbe esistere qualche soluzione pappa-pronta basata su arduino, ma probabilmente sarebbe troppo generica e non adatta alle tue esigenze specifiche.
Ludwig51 ha scritto:Avrei bisogno di un temporizzatore che si comporti in questo modo:
1 - partenza nello stato ON per circa 20 secondi
2 - pausa (OFF) per circa 30 secondi
3 - lavoro (ON) per circa 50 secondi
4 - Pausa (OFF) per circa 30 secondi
e a questo punti il ciclo 3 e 4 si ripete per almeno 3 o più volte.
Ludwig51 ha scritto:l'aggeggio deve poter:
1- ritardare l'accensione di un certo numero di secondi programmabile
2- spegnere la lampadina dopo un certo numero di secondi in cui è rimasta accesa anche se la sua alimentazione di base è ancora attiva
Queste specifiche si contraddicono: il ciclo comincia con la lampadina accesa o spenta?
Un modulo già fatto potrebbe essere
questo:
- Modulo Timer Lavoro-Pausa o Ciclico.jpg (18.87 KiB) Osservato 5277 volte
Te ne servono tanti quanti le lampadine che vuoi controllare indipendentemente. Attenzione a sceglierli della tensione giusta (o meglio, sostituisci tutte le luci con strisce/faretti led della stessa tensione: 12 o preferibilmente 24 V). E tieni conto che puoi programmare solo due tempi, non i tre (20, 30 e 50 s) che richiedi nella prima specifica.
In questo modo ti risparmi i mesi-uomo di sviluppo hardware-software, ma dovrai provvedere al montaggio a pannello di tutti questi modulini, e programmare i tempi uno a uno. I tempi programmati dovrebbero conservarsi allo spegnimento. È una soluzione scalabile (nel senso che può crescere a volontà) ma la vedo comunque come un accrocchio. Il cablaggio delle lampadine al pannello, se sono molte, potrebbe rivelarsi tedioso.
