Staccare la messa a terra per evitare scatto salvavita
[11] Re: Staccare la messa a terra per evitare scatto salvavita
Messaggioda Foto Utenteivano » 19 dic 2023, 21:49
quando interviene il differenziale negli impianti in giardino , luci o prese che siano la causa e' al 98% l'acqua entrata nelle scatole di giunzione.
se togli la terra a monte puo' capitare che : se le lampade sono in plastica nessuno si fa' male apparentemente MA e sottolineo MA potrebbe capitare che il guasto coinvolga fase e neutro diventando un corto.
potrebbe anche capitare che vicino al punto di guasto si formano tensioni in superfice creando pericolo per persone ed animali.
se le lampade sono in metallo potrebbero rivelarsi una trappola anche mortale per il malcapitato di turno.
quindi lascaia perdere consigli di uno pseudoelettricista e fai sistemare il guasto.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[12] Re: Staccare la messa a terra per evitare scatto salvavita
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 dic 2023, 22:29
Il differenziale scatta perché rileva una dispersione direttamente nel terreno, scollegando la messa a terra non cambierebbe niente.
In questo caso sconsiglio anche l'inserimento di un trasformatore di isolamento, perché anche se correttamente protetto, le protezioni da sovraccarico potrebbero non intervenire in caso di doppio guasto non franco (come quelli causati da infiltrazioni d'acqua), generando pericolose tensioni di passo o sulle superfici
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
