Schema scheda Micronova C023_9
[1] Schema scheda Micronova C023_9
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 13 gen 2020, 13:48
salve a tutti, ho questa scheda, montata su una stufa a pellet, all'accensione non dà segni di vita, con il tester ho provato la sezione di alimentazione e sembra essere tutto ok, osservandola bene si vede una bruciatura nella zona indicata in figura, vicino al microcontrollore, dalle sigle i due componenti interessati sono un transistor (Q7) e ,credo, uno zener Z3. con il multimetro il componente z3, se si tratta di zener, risulta in cortocircuito, ho provato a contattare sia la micronova che la sideros (marca della stufa, modello gemini basic), ma micronova non ha saputo rispondermi dicendo che dipende dalla personalizzazione del cliente finale(sideros) e sideros ancora non mi risponde.
qualcuno ha esperienza in merito?
un eventuale schema della scheda sarebbe ottimo.
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[2] Re: Schema scheda Micronova C023_9
Messaggioda Foto Utentealessaro » 22 dic 2023, 12:39
Ciao, ho visto il tuo post, ho lo stesso tuo problema con segni di bruciatura sui due componenti ma mi sembrano resistori 102 ( non sono un esperto), hai poi risolto?
Foto Utentealessaro
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
