Salve a tutti,
vorrei costruire un'antenna radio FM da 98,4MHz con polarizzazione verticale che attenui il più possibile le interferenze provenienti da destra e sinistra, per attenuare emittenti radio quasi ortogonali alla direzione dell'emittente che voglio ascoltare.
Pensavo di progettare un'antenna Yagi-Uda a 4 elementi; se non chè, posizionandola verticale, noto sul piano orizzontale un nullo in direzione dell'antenna, è un difetto dell'antenna Yagi-Uda o è un artefatto di MMANA?
Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Moderatore:
jordan20
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
https://www.antennakit.it/yagi-2-elemen ... 08mhz.html
Ho trovato questo prodotto superprofessionale, sarebbe di sicuro un oggetto di ottima qualità, però costa 200€...
cosa mi consigliate?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Quella è una antenna anche trasmittente che può ricevere una potenza di 700 W !
Purtroppo non so aiutarti a progettare una antenna Yagi.
Se vuoi solo ridurre i segnali da certe direzioni ortogonali, forse basta una antenna direzionale a loop di una circonferenza inferiore a lambda/4 ( circa 75 cm - diametro 23 cm).
Ma non so come realizzare il balun per adattarla a un connettore in ingresso.
Nel web ho trovato questo, che però non garantisco, ma dovrebbe costare poco da realizzare e provare:
https://www.wikihow.it/Costruire-un%27Antenna-FM
Lo so , ed essendo un'antenna trasmittente è anche da 50 Ohm, ma è l'unica che ho trovato...
L'antenna loop è questa? https://fracarro.com/it/product/213009-fm-omni/
SediciAmpere
Direi di NO.
E' a polarizzazione orizzontale ed è omnidirezionale, non attenua i segnali provenienti dalla direzione non voluta.
Io ho in mente una antenna posizionata come la ruota di una bicicletta. Lungo l'asse la ricezione è massima.
In ricezione fra 50 e 75 ohm cambia poco.
L'antenna serve solo a te o è per un condominio ?
é per interno abitazione o sul tetto?
E' solamente per me, sarà posizionata sul tetto.
L'emittente trasmette con polarizzazione verticale
SediciAmpere
Ascolta Marco la loop oltretutto è molto stretta di banda e se vuoi ascoltare una sola stazione è l'ideale.
Altra antenna che ti potrebbe aiutare e la corner reflettor ma molto più complessa e pesante meccanicamente.
E' sicuramente vero per loop magnetica, ossia cerchio con circonferenza minore di 1/8 di lunghezza d'onda e accordo risonanza con condensatore in serie.
Per circonferenza maggiore la risonanza è meno pronunciata, il tutto diventa una "antenna a telaio".
Ma Titan, non ti fidare troppo di me. Non sono esperto in antenne.
Poi le direttive che conosco sono per lo più a polarizzazione orizzontale.
In polarizzazione verticale sono le omnidirezionali.
Poi forse a te non interessa principalmente un guadagno nella direzione voluta, ma di minimizzare i segnali interferenti.
Forse ti possono servire due dipoli verticali con elettricamente connessi fra loro e distanti 1/2 lunghezza d'onda, in modo che in una direzione i segnali si elidono, ma non so bene come sono collegati. Forse sono le cortine di antenne
Se trovo altre informazioni, le comunico
Ho trovato questo come balun:
https://www.ebay.it/itm/285337839236?mk ... a0330b4551
forse si trova qualcosa di simile a un prezzo minore.
Fai un supporto a croce in legno e stendi agli estremi un filo di rame da 1 mm, non è una circonferenza ma un quadrato andrà abbastanza bene/male lo stesso, poi metti il balun, attento al connettore volante corrispondente.....
20 messaggi
