relè temporizzatore pausa lavoro con "n" cicli
[31] Re: relè temporizzatore pausa lavoro con "n" cicli
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 dic 2023, 18:00
ThEnGi ha scritto:... crei un mini condensatore distribuito ...
Capito cosa intendevi, ma qui non servirebbe quasi a nulla, non essendoci circuiti RF o a frequenze abbastanza alte ... peraltro facendo cosi creerei problemi ai ritorni di massa, mentre usando entrambi i piani per la massa ti semplifichi la vita, in certe situazioni ;-)
9.527 3 6 10
[32] Re: relè temporizzatore pausa lavoro con "n" cicli
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 dic 2023, 18:07
luxinterior ha scritto:... potresti girare i TO220 di 90° ...
Potrei, ma poi non starebbe piu nei 100x100mm delle offerte dei services (l'idea era anche di farla in modo che realizzare lo stampato fosse il piu economico possibile, stando nei 100x100mm un service come ad esempio JLC fa pagare meno di 5 Euro per 5 stampati, spedizione ed IVA inclusi, mentre sforando quelle dimensioni i prezzi aumentano.
Inoltre come detto, una dissipazione totale minore di mezzo W (e solo se tutti i mosfet rimanessero in conduzione sempre e tutti con un carico maggiore del previsto) non causerebbe problemi, anche solo con pochi fori nella scatola (ma considera che se stai sul massimo di 1.5A e funzionano "ad intermittenza", probabilmente da parte di tutti quanti i mosfet insieme avresti una dissipazione in calore di circa 200mW, usando quelli con meno di 5milliohm di RdsON)
9.527 3 6 10
[33] Re: relè temporizzatore pausa lavoro con "n" cicli
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 dic 2023, 18:11
Comunque ha usato arduino... quella scheda è da cestinare :mrgreen:
... Kattiiivo ... :mrgreen:
9.527 3 6 10
[34] Re: relè temporizzatore pausa lavoro con "n" cicli
Messaggioda Foto Utentedjnz » 23 dic 2023, 19:09
ThEnGi ha scritto:Comunque ha usato arduino... quella scheda è da cestinare :mrgreen:
E allora mi diverto anch'io :twisted: Un temporizzatore (descritto al post 1) e un aggeggio (descritto al post 6) realizzati a software in un ardunano:
Codice: Seleziona tutto
// Programma principale
Temporizzatore  t1;
Aggeggio        agg1;
void setup() {
    pinMode(A0, INPUT);
    pinMode(A2, INPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
    pinMode(7, OUTPUT);
void loop() {
    t1.run(digitalRead(A0), 20, 30, 50, 30);
    agg1.run(digitalRead(A2), 10, 30);
    digitalWrite(9, t1.q);
    digitalWrite(7, agg1.q);
// Definizione classi temporizzatori e aggeggi
#define  SECOND  1000UL
class Temporizzatore {
    uint8_t  s  = 0;
    uint8_t  sp = 0;
    uint32_t t;
  public:
    bool q = 0;
    bool run(bool x, uint8_t d1, uint8_t p1, uint8_t d2, uint8_t p2) {
        uint32_t trascorso = millis() - t;
        if (!x) s = 0;
        else if (0==s && x) s = 1;
        else if (1==s && trascorso>=(d1 * SECOND)) s = 2;
        else if (2==s && trascorso>=(p1 * SECOND)) s = 3;
        else if (3==s && trascorso>=(d2 * SECOND)) s = 4;
        else if (4==s && trascorso>=(p2 * SECOND)) s = 3;
        if (s != sp) { sp=s;  t=millis(); }
        return q = (1==s  ||  3==s);
class Aggeggio {
    uint8_t  s  = 0;
    uint8_t  sp = 0;
    uint32_t t;
  public:
    bool q = 0;
    bool run(bool x, uint8_t rit, uint8_t dur) {
        if (!x) s = 0;
        else if (1==s && trascorso>=(rit * SECOND)) s = 2;
        else if (2==s && trascorso>=(dur * SECOND)) s = 3;
        return q = (2 == s);
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 80 ospiti
