Potere di interruzione interruttori
[1] Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 29 dic 2023, 10:14
Salve,
per un impianto fotovoltaico da 6 MW, diviso in 3 cabine MT/BT con trafo da 2 MVA, i componenti elettrici dei quadri generali BT dovrebbero avere un potere di interruzione superiore alla corrente di cortocircuito di ogni singolo trasformatore a monte (e quindi per 2 MVA) oppure per l'intera potenza dell'impianto (6 MW)?
15 1 5
[2] Re: Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 dic 2023, 11:54
A valle del trasformatore MT/BT cosa determina la corrente di cortocircuito?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 29 dic 2023, 18:48
E' proprio questo il mio dubbio Foto UtenteMike
15 1 5
[4] Re: Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 dic 2023, 18:53
I trasformatori sono in parallelo?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto UtenteDigisamuel98 » 30 dic 2023, 4:02
15 1 5
[6] Re: Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 30 dic 2023, 9:29
gli inverter hanno sistemi di limitazione che intervengono in caso di cc, in ogni caso il valore massimo di cc del singolo inverter non va oltre il 10% il valore della corrente nominale dell'inverter stesso. Quindi i cavi in uscita dall'inverter verso il quadro generale sono già protetti per sovraccarico e corto circuito dagli stessi inverter che non possono erogare correnti superiori a quelle nominali.
65 4
[7] Re: Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 dic 2023, 10:05
Digisamuel98 ha scritto:Si Foto UtenteGoofy
Domanda forse stupida, è possibile separarli e dividere l'impianto in tre lotti completamente indipendenti?
Mariako95, credo che Digisamuel98 sia preoccupato per la corrente di cortocircuito dei tre trasformatori da 2MVA in parallelo, e sarei parecchio preoccupato anch'io
4.187 5 5 8
[8] Re: Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto Utentemariako95 » 30 dic 2023, 10:59
qui alcune considerazioni relative al quesito, con i calcoli per stabilire il valore della cc sul lato bt per correnti richiamate dalla rete MT/bt
https://www.electroyou.it/m_dalpra/wiki ... produzione
65 4
[9] Re: Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 dic 2023, 11:54
Consiglio la lettura dell'ottimo articolo di Marco Del Prà, ma mi pare che la questione richiesta riguardasse la Icc presunta in BT e una soluzione per ridurla sarebbe quella di suddividere le sezioni dell'impianto in 3 in modo da suddividerle in un singolo trasformatore e usare dei congiuntori normalmente aperti da utilizzare in caso di guasto di un trafo. Anche richiedere trasformatori con una Vcc% superiore allo standard può essere una soluzione per abbassare i valori di Icc, con la consapevolezza che in caso di guasto non sarà facilmente reperibile. Oppure accettare la Icc totale derivante dai 3 trafo e dimensionare i quadri di conseguenza. Sono tutti "trade off" che un progettista deve valutare e scegliere la soluzione ritenuta più conforme alle esigenze richieste e costi/benefici.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Potere di interruzione interruttori
Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 30 dic 2023, 14:15
Non credo proprio che il Distributore possa accettare il parallelo bt di 3 trasformatori di tale potenza. In caso di c.c. bt, la corrente richiamata sull MT potrebbe infatti far scattare, oltre alla PG del cliente, anche la protezione in testa linea del Distributore.
Foto UtenteLuca1607
155 1 1 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 165 ospiti
