Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali
Messaggioda Foto Utentearien » 28 dic 2023, 18:52
Buongiorno a tutti,
vorrei porvi il seguente quesito a mio chiarimento.
All'interno di un impianto, ad esempio in un loop, possono coesistere sistemi indirizzati e convenzionali?
i rilevatori di fumo possono essere indirizzati oppure solo convenzionali?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 28 dic 2023, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo da maiuscolo a minuscolo
Foto Utentearien
5 1 1 6
[2] Re: RILEVAZIONE INCENDI - ELEMENTI INDIRIZZATI / CONVENZIONA
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 dic 2023, 19:10
A una centrale indirizzata non puoi collegare elementi convenzionali, a meno che interponi fra elemento convenzionale e loop un modulo indirizzato.
A una centrale convenzionale non puoi collegare elementi indirizzati.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: RILEVAZIONE INCENDI - ELEMENTI INDIRIZZATI / CONVENZIONA
Messaggioda Foto Utentearien » 28 dic 2023, 21:40
Grazie per la risposta.
visto che siete degli esperti del settore, colgo l'occasione per porre una domanda Off-Topic.
La norma prescrive qualcosa sulla copertura massima di un loop? in via ipotetica, potrei coprire una superficie indefinita impiegando un solo loop?
inoltre, quando è consigliabile, seppure non obbligatorio, impiegare più loop?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[4] Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 dic 2023, 23:18
Foto Utentearien, per cortesia, non usare il maiuscolo per il titolo del thread; forse non è nelle tue intenzioni ma traspare come espediente per captare l'attenzione rispetto agli altri argomenti.
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 dic 2023, 8:58
Nessun limite normativo sulla superficie: ci sono limiti fisici dovuti al numero di indirizzi e alla corrente massima (quindi numero di elementi)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali
Messaggioda Foto Utentearien » 29 dic 2023, 12:22
Grazie Goofy per la risposta.
in riferimento alla verifica sulla corrente massima, hai qualche indicazione da darmi per questa verifica?
Esiste una guida/ manuale di dimensionamento da indicarmi?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[7] Re: Rilevazione incendi - elementi indirizzati/convenzionali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 dic 2023, 12:25
Documentazione tecnica del produttore
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
