LED Driver ad alta corrente (da 6A)
[21] Re: LED Driver ad alta corrente (da 6A)
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 1 gen 2024, 13:37
Ma intendete internamente o nel modo in cui lo collego io?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[22] Re: LED Driver ad alta corrente (da 6A)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 gen 2024, 13:41
ThEnGi ha scritto:
AleEl ha scritto:É un diodo LED unico, 48V (52V max) 6A,
Al momento non credo esistano diodi con tensione di soglia 48V, è un array !!
anche io penso proprio di no!
e sicuramente neanchhe cercheranno di farlo! sarebbe da incoscenti!
anzi, cercheranno di fare i led a soglia piu bassa possibile, avremmo un rendimento moolto migliore, e una serie infinita di problemi dovuti alla dissipazione molto piu bassa.
salui
4.899 3 7 9
[23] Re: LED Driver ad alta corrente (da 6A)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 gen 2024, 15:37
E' un COB led, contiene molte serie, tutte in parallelo fra loro, sotto una copertura di resina fluorescente ... la tensione di 50V fino a poco tempo fa non era molto comune, poi hanno iniziato a fare pannelli COB sbizzarrendosi nel modo piu sregolato (alla faccia degli "standard" :mrgreen: ), ed ora ci sono di un po tutte le tensioni, fino a 130V di VF, ed alcuni modelli perfino divisi in due "zone" con temperature di colore diverse, in modo da poter regolare anche quella oltre alla luminosita'.
Questo in particolare e' semplicemente un po piu "sotto steroidi" di quelli piu comuni.
9.527 3 6 10
[24] Re: LED Driver ad alta corrente (da 6A)
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 gen 2024, 19:39
Se il led è quello da 300W di aliexpress
Serve una Vf tra 48V e 52V (bisognerebbe avere il datasheet non mi fiderei dei dati di aliexpress)
Quel led non si accende a 24 V
Curiosità a cosa ti servono tutti quei lumen ? Se i cinesi al raccontano giusta siamo oltre 100lumen/Watt di resa quindi 300W sono 30.000lumen.
Io ho fatto una lampada per un impianto che montava quattro led simili ai tuoi ma era un caso molto particolare luce in abbondanza.
visto che dovrei avere una buona dissipazione e saldare il modulo non sarà una passeggiata ti consiglio di usare delle ghiere tipo queste devi controllare dimensione del foro e posizione dei contatti per far combaciare tutto col tuo modulo
Aggiungo:Io un led COB con quelle caratteristiche non riesco a trovarlo sul sito
https://www.bridgelux.com/
trovato qualcosa di simile con CRI 97 5500mA 6100Peak
BXRC-30H10K0-D-8x-SE
4.311 3 4 9
[25] Re: LED Driver ad alta corrente (da 6A)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 gen 2024, 22:08
Trattandosi di Aliexpress, io non mi fiderei di piu o meno tutto, incluso il "CRI" :mrgreen:
Fra l'altro, se i dati fossero veri, servirebbe un dissipatore "GROSSO", completo di ventola, e se lo dovessi assemblare io, come minimo ci sarebbe anche una "sicura termica" con una sonda ed un circuito che ridurrebbe drasticamente la corrente in caso di superamento dei 50/55 gradi ;-)
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
