Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
[11] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 gen 2024, 13:16
stefanopc ha scritto:Altrimenti chip dedicati analogici o piccoli microcontrollori tipo 12F629 ecc.
Io preferisco pilotare il relè con un bel Bc517 (si comporta quasi come un mosfet) piuttosto dello zener sul gate ma va a preferenze.
Hai qualche consiglio di IC ?
Un micro mi sembra troppo per quest'applicazione anche perché dovrei prevedere lo spazio per il connettore di programmazione e come dicevi: occupa meno una resistenza.
Nel caso della ventola l'opamp pilota direttamente il Mosfet/Transistor/Logica
Il lato di potenza ha il suo driver al momento alimentato a 20V con gli zener 12V sui Gate, probabilemente lo passo a 12V (sto usando un 7812 e ho circa 700mA residui) e risparmio 2 Zener.
Inizialmente non avevo pensato all'uso di una ventola (12V) percui il circuito era tutto alimentato a 20V, anche la logica del GD
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 gen 2024, 13:58
Niente connettore di programmazione.
Lo metti su zoccolo.
Per programmarlo lo metti sul programmatore zif e poi lo rimetti sul suo zoccolo.
Coi PIC ho sempre fatto così.
I chip dedicati penso che li abbiano suggeriti Foto Utenteelfo ed Foto UtenteEtemenanki.
Che comparatore/opamp useresti?
13,3k 5 9 13
[13] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 gen 2024, 14:14
stefanopc ha scritto:Che comparatore/opamp useresti?
AS321, ma per una questione di costi essendo già nella P&P non pago nessuna penale.
Un PIC in DIP è "enorme" :mrgreen:
L'applicazione non è critica
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 gen 2024, 15:19
4+4 dip non è eccessivamente enorme.
Solo che va a 5V
Divagando appena qualcuno ci vedrebbe bene anche un 555 ? :mrgreen:
Potresti mettere una ventola a 24 V che a 20V va benissimo
Niente 78xx solo un diodo e un condensatore per proteggere l'integrato dalle inversioni.
P. S.
Regolazione velocità ventola alim switching con un transistor fine anni '90.
Lo zener imposta la velocità minima nel caso si debba fermare si può eliminare.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 gen 2024, 20:54
stefanopc ha scritto:4+4 dip non è eccessivamente enorme.
beh rapportato ad un SOT25......
Non capisco cosa aggiunge il partitore e il 4148 al circuito, isteresi ? #-o
Avevo pensato anche io alla classica rete di polarizazione con Transistor, ma l'intervento non è "secco" e "preciso". Uno dei due circuiti è di protezione !
Provo a vedere , magari facendo quello della ventola a transistor e accontentandoci mi si libera spazio per l'altro a OPAMP
NE555 Rulez :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 gen 2024, 21:33
Forse serve per aumentare la pendenza di intervento e mandare più rapidamente in saturazione o interdizione il transistor al variare della temperatura.
Andrebbe provato con un simulatore sapendolo usare.
La versione reale funziona da anni sul mio alimentatore preferito.
Tornando all'opamp.
Ho trovato come mantere l'isteresi invariata senza aggiungere una resistenza .
In più la ntc lavora nel suo punto di maggiore sensibilità.
viewtopic.php?t=61843
Non è farina del mio sacco.
Versione 555
https://isoondaomradio.weebly.com/termo ... tenza.html
13,3k 5 9 13
[17] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 gen 2024, 10:51
stefanopc ha scritto:In più la ntc lavora nel suo punto di maggiore sensibilità.
Versione 555
Grazie della dritta eppure avevo cercato termostato + NTC :oops:
Che anche la versione NE555 non è male, userei LMC555 che ha un package a spazio ridotto
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[18] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 gen 2024, 11:26
Potrebbe venire fuori cosi, devo metterci lo stesso la resistenza :mrgreen:
SS34 Overkill ma gia a BOM
AO3400A Overkill anche lui ma mi costa solo 6 centesimi, abbondo di Rds almeno stà freddo
Va rivista la resistenza di gate, ne ho messo una a spanne non ho controllato l'effitiva corrente erogabile dal OPAMP. La capacità in ingresso non dovrebbe essere un problema tanto lavora in ON-OFF.
Ha senso mettere un condensatore in parallelo alla NTC (100pF ?) e "rallentare" l'intervento ?
Inoltre se non la ho pensata male dovrebbe forzare l'accensione della ventola all'avvio, ma mi sà che è troppo veloce :?:
Le due soglie dovrebbero essere
Thl = 12V * (R//RF)/(R//RF+R) = Accensione
Thh = 12V * (R)/(R+R//RF) = Spegnimento
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[19] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto Utentedjnz » 7 gen 2024, 11:32
La retroazione non mi quaglia...
E per il calcolo delle soglie andrebbe considerata anche la tensione di uscita bassa e alta dell'operazionale.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[20] Re: Schmitt trigger (OPAMP + NTC)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 gen 2024, 12:10
Attenzione a non ridurre a zero la resistenza del trimmer, si potrebbe cuocere il NTC.
A cosa serve la R 1,1 k fra gate e source ?
la toglierei o la aumenterei a 10K. Tanto la tensione uscita dell'operazionale non dovrebbe raggiungere mai la tensione di alimentazione.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
