Salve sto cercando un apparecchio che mi possa far accendere e spegnere 5 circuiti luce da remoto
Purtroppo non ho in loco internet quindi pensavo a un modulo GSM o qualcosa di simile che gestisse le 5 accensioni .
Qualcuno ha qualche consiglio ?
Comando luci da remoto
10 messaggi
Ho trovato questo radiocomando LoRa in kit o già montato, con portata fino a 8 km: https://futuranet.it/prodotto/ricevitor ... ra-in-kit/. I canali sono 4, ma forse puoi usarne due esemplari (con i rispettivi trasmettitori).
Via GSM ho trovato questi, che però controllano solo due carichi: https://futuranet.it/prodotto/telecontr ... le-4g-lte/, https://futuranet.it/prodotto/telecontr ... andi-dtmf/
moduli GSM ce ne sono in abbondanza , basta cercarli. hanno un costo di mantenimento abbastanza elevato in quanto occorre pagare un abbonamento legato alla sim dell'operatore.
esistono moltissimi apparecchi funzionanti su rete internet tra l'altro piu' performante di quelli gsm.
per decidere quale usare devi fare un confronto tra i prezzi di abbonamento delle due tecnilogie
Duracell ha scritto:... accendere e spegnere 5 circuiti luce da remoto ...
Quanto "remoto" ?
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Ma se prevedo un Webpocket (Vodafone x es.) e poi accendo e spengo con i classici Shelly o Finder o magari ho visto che esiste di Biticino un relè passo/passo domotico FC80RC
C'è solo il costo mensile della SIM, magari ci sono offerte dedicate per questo tipo di uso
Duracell ha scritto:C'è solo il costo mensile della SIM, magari ci sono offerte dedicate per questo tipo di uso
Io ho una SIM ricaricabile e con addebito solo a volume, quindi senza canoni a tempo e, soprattutto, senza scadenza (non c'e' bisogno di ricaricarla almeno una volta all'anno, ad esempio).
Avrei bisogno di comandare e interrogare il sistema di telecontrollo che la integra solo tramite SMS e/o squilli, ma riesco a farlo solo mandando e ricevendo gli SMS dall'apposito sito web (del fornitore della SIM), perché il numero di telefono associato e' "apolide" (non e' italiano, +39, ma neanche di un qualsiasi stato estero).
Quindi la ritengo comunque una soluzione praticabile in pochi casi, sia pur economica.
Stesso problema di quella che ho io:
È supportato solo l’invio e la ricezione di messaggi di testo tra dispositivi contenenti una scheda SIM e il server. Gli SMS inviati da un terminale a un altro terminale non sono supportati.
Questa sembra molto interessante come soluzione per gestire via internet un sistema remoto tipo quello in oggetto ma anche le c.li antintrusione che richiedono una SIM dati.
Mi informerò meglio con questa società.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
