Vorrei utilizzare un altoparlante come una sirena senza considerare la potenza...
Qualche suggerimento?
Da altoparlante a sirena
Moderatore:
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
non mi apre il link proposto, mi da infetto da virus. comunque.
Se ti basta un suono fisso, puoi usare qualunque oscillatore, 555, cmos, BJT, se vuoi l'effetto sirena tipo allarmi, ti serve o un microcontrollore, oppure due oscillatori, uno dei quali, a dente, varia la frequenza dell'altro.
io l'ho fatto, per disturbo animali selvatici, con una radio ed un microcontrollore.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Si può fare anche così, è semplice e regolabile:
lelerelele ha scritto:..... 555.....oppure due oscillatori, uno dei quali, a dente, varia la frequenza dell'altro.
Cosi Link (Tipo
Penso sia uno dei primi progetti che ti fanno fare a scuola
Ci sono anche altre configurazioni, ma l'idea è sempre la stessa
g.schgor ha scritto:Questo
Questo è uno schema classico, che con qualche piccola modifica ho visto 1000 volte quindi sicuramente funziona, ma mi sono sempre chiesto quanto affidabile sia far passare da un altoparlante 9V di corrente continua: non si brucia la bobina?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Faccio un ragionamento tra me e me.
A me,
Elyon, non è mai piaciuta questa configurazione [7], per pilotare un altoparlante, l'ho sempre visto come un carico attivo, (direi quasi resistivo), e comunque come una cosa che devo pilotare con precisione in ogni fase dello spostamento, e non lasciarla al caso. (Certo che questa applicazione non ha nulla a che fare con l' HI-FI)! va bene anche così.
Io ho sempre pilotato con push-pull.
saluti
A me,
saluti
lelerelele
12 messaggi
