Avrei trovato questo su Amazon, che ne dite delle caratteristiche?
Avrei anche un coupon da 120€ per risparmiare sul prezzo...
Scelta acquisto portatile
Paolino,
fairyvilje
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Il tuo link mi manda a questo "barebone"
SSD 512GB, hard disk 0 ... il che vorrebbe dire (se l'articolo e' corretto) che c'e' il disco "principale" come SSD da mezzo tera, ma se vuoi un secondo disco meccanico lo devi aggiungere tu (di solito si mettono i programmi sull'SSD per una questione di velocita', mentre i dischi meccanici si usano come archivio per una maggiore durata degli stessi)
Inoltre "free dos" vuol dire che non ha sistema operativo e ci metti quello che vuoi.
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Ciao Ete, grazie mille
Allora se l'utente "può" inserire l'hard disk in un secondo momento, presumo ci sia nella parte inferiore un accesso diretto per l'inserimento, senza dover quindi smontare tutta la parte sottostante...
Si e sarebbe una cosa ottima per me, dato che Windows 11 non lo preferisco, andrei ad installare Win10 con cui mi sto trovando benissimo... e risparmierei anche 120€, andando a pagarlo 869€
• Il portatile consigliatomi dal commesso costa 899€ (K3605ZC-MB248W), scheda grafica Geforce RTX3050
• Questo trovato su Amazon costerebbe 869€ (Intel i7 1165G7), scheda grafica Geforce MX450
Dei due, mi sembra più prestante l'i7 1165G7, ma sulla scheda grafica non saprei...
massimoxl ha scritto:presumo ci sia nella parte inferiore un accesso diretto
Questo purtroppo dipende dal costruttore, e non e' detto ... nel mio vecchio portatile Aorus, ad esempio, serve togliere tutto il pannello posteriore, che e' una lastra di metallo senza sportelli, ma avendo una decina di viti e niente incastri e' abbastanza semplice (in compenso c'e' lo spazio per 3 nVme piu un meccanico da 2,5"), in altri modelli c'e' lo sportellino (a volte si apre togliendo una sola vite, a volte serve togliere un altro sportello o la batteria per sbloccarlo), o in alcuni un "cassettino" laterale (ma sono rari)
La cosa peggiore dei portatili piu nuovi e' che alcuni produttori (chi ha detto HP ?
Etemenanki
Ho trovato questa recensione per quel portatile
https://www.hwupgrade.it/articoli/porta ... index.html
ma dall'immagine dell'interno NON sembra che ci sia ne lo spazio ne la predisposizione per aggiungere un secondo disco meccanico, solo un secondo SSD.
Etemenanki
sia il processore i5-12450H che la scheda grafica RTX 3050 sembrano, dai benchmark, più performanti della coppia i7-1165G7 e MX450.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... vsm1814904
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/N ... vsm1358368
Grazie Ete, ottima descrizione e immagini...
Ovviamente più un computer è prestante, più consuma, meno durata ha la batteria e più il caricabatterie diventa un mattone
Avevo molti anni fa un Pavillion pagato 1.500.000 (un milione e zzo), era ottimo, aveva anche il telecomando. Poi un giorno ha smesso di funzionare a causa di un surriscaldamento, si era bruciata la scheda video.
Il calore fa brutti scherzi a volte, specie quando i produttori non curano il fattore "raffreddamento".
Ciao fpalone, si in effetti tra i due il più prestante è proprio l'i5
Oggi mi faccio un ultimo giro da Unieuro, ho letto che fanno la rottamazione, ma non so se è ancora valida e se il computer che si rottama debba essere comunque funzionante...
Oggi provo.. magari mi facessero uno sconto di 100€ non sarebbe male...
Tempo fa per cercare di chiarirmi un po' le idee chiesi a ChatGpt (nel mio caso riguardo CPU, MoBo ed altro per un PC fisso), poi praticamente non ho più interpellato nessuna AI, adesso le versioni consultabili in giro mi pare si siano evolute e non so se anche aggiornate temporalmente a data più vicina a quella odierna, comunque è un giochino interessante e ci si possono chiarire delle cose, magari prova a vedere che se ne esce facendo qualche quesito ad hoc
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Ok provo...
Ragazzi scusatemi avrei bisogno di un ultimo vostro importante parere:
oggi sono stato da Unieuro ma avevavo solo 2 PC gaming che costavano di più rispetto a quelli che avevo trovato a Euronics e non mi piacevano le caratteristiche.
Ho quindi cercato ancora in rete e su Amazon avrei trovato questi tre portatili. Potreste consigliarmi quello con migliori prestazioni (comprese le prestazioni grafiche)?
https://www.amazon.it/dp/B0BWYZB84T?ref=emc_p_m_5_i_atc&th=1
https://www.amazon.it/HP-15-fa0036sl-Notebook-Display-risposta/dp/B0BX481G6H/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3QBT726UPQQQT&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ldGFXq4jjvYqz0rMFH9ZGTP9U1TqOx4cMMZ9F9zv3LNvmxbOTMZ7M2xOOLHN9slgxl1qofWLZ-mdP7lfpl-MFg.GpDG6HDDHhoFDq-al0SH51KqR0LD6Z_rt8wNu4BaF7Q&dib_tag=se&keywords=15-fa0036sl&qid=1704929318&s=PC&sprefix=15-fa0036sl%2Ccomputers%2C122&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.d4b79b69-7fa3-49d4-9d2a-f8ac4bab3f93
https://www.amazon.it/HP-16-r0002sl-Notebook-i5-13500H-5600Mhz/dp/B0BWZ26GR9/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3T0CGIHU580ZA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0QDH1vkxQ50TbaS5h6vUStimunl-uOgPnmMIsEd4rc07mDs8nQ0zj1RedLVojzBV.ibTIWQz4NvHhXPFFZYeC_ugOBXrto7xUHoheGNtqBwI&dib_tag=se&keywords=16-r0002sl&qid=1704929358&s=PC&sprefix=16-r0002sl%2Ccomputers%2C106&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.d4b79b69-7fa3-49d4-9d2a-f8ac4bab3f93
Leggendo le caratteristiche online, sembrerebbe che il primo di tutti (16-R0006SL) sia il piu prestante, ma poi ho fatto la comparazione delle schede grafiche e ho visto che la RTX3050 è più performante della RTX 4050.
A me andrebbe bene il primo portatile linkato qui sopra (HP Victus 16-R0006SL), anche perché è freedos, quindi lo pagherei meno e penserei io ad installare il sistema operativo.
A proposito di Windows, sembrerebbe che questo portatile abbia disponibli solo i driver per Win11. E se io volessi installare Win10 con cui mi trovo benissimo, come potrei fare?
45 messaggi
