Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
[11] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 gen 2024, 15:33
Scusate, se non ho potuto rispondere prime, vi allego lo schema sperando sia chiaro.
43 1 2 4
[12] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 11 gen 2024, 15:42
ssormanni ha scritto: ed essendo la resistenza di ritorno nell'acqua verso la palina del trafo di circa 2 Ohm
come l'hai misurata?
271 1 4 6
[13] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 gen 2024, 15:47
Scusa l'ignoranza ma a cosa serve il trasformatore?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 11 gen 2024, 17:38
E' forse questo lo schema che vorresti realizzare?
271 1 4 6
[15] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 gen 2024, 17:54
ssormanni ha scritto:tramite un trafo da 100kVA in terra con una corda di lunghezza 25mt circa.
Scusa ma invece che "in terra" avevo letto "a terra" nel senso di collegato a terra, non nel senso di "in banchina".
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto Utentessormanni » 15 gen 2024, 8:54
Goofy ha scritto:Scusa l'ignoranza ma a cosa serve il trasformatore?
le colonnine hanno sempre il differenziale a 30mA, che sulle barche di una certa lunghezza, avendo il collegamento TN-S, le superano ampiamente (normalmente si ha una dispersione N-PE di 400-500mA) e quindi si evita lo sgancio della colonnina (che può essere solo riattivata dal personale di servizio) aggiungendo un trasformatore di isolamento.
43 1 2 4
[17] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 gen 2024, 11:08
Scusa, ma se sei in TN-S perché mettere un differenziale?
Non basterebbe un magnetotermico adeguatamente tarato?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[18] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 gen 2024, 11:16
Quindi hai una presa da 160 A per garantire i 100 kVA protetta da differenziale da 30 mA, e non ti puoi collegare direttamente a un interruttore con il tuo cavo.
Viste le dimensioni ovviamente lo scafo sarà metallico.
Il trasformatore di isolamento non dovrebbe avere il secondario a terra.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[19] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2024, 12:34
In un sistema TN-S non ha alcun senso un differenziale da 30 mA, almeno che non alimentino prese all'esterno inferiori a 32A. Si potrebbe risparmiare l'inutile trasformatore d'isolamento con un semplice coordinamento con l'impedenza di anello di guasto e siccome non è un collegamento fisso, si può installare una protezione di terra piuttosto che un differenziale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Protezione trafo 100 kVA con diff. da 1 A
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 gen 2024, 14:21
Purtroppo per le darsene c'è da superare l'art. CEI 64-8/ 709.531.2 Interruttori differenziali
Ogni presa deve essere protetta individualmente mediante un dispositivo differenziale avente una corrente di intervento differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Ovviamente la presa da 160 A con differenziale da 30 mA è insensata.
Il trasformatore di isolamento è utile per evitare problemi di corrosione, ma il secondario non deve essere collegato a terra.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
