Canali 8,9 e altri non visibili su Telefunken Te39pndb40q2d
Moderatore:
jordan20
4 messaggi
Su televisore Telefunken Te39pndb40q2d https://www.telefunken-home.it/prodotto/te39pndb40q2d/ non sono più visibili diversi canali (8, 9, alcuni canali di cartoni). Già tentato diverse volte la risintonizzazione. Si tratta di un impianto monofamiliare con 1 antenna, amplificatore da palo, partitore e 2 prese. Attualmente questa è l'unica tv presente, sul suo retro è presente un amplificatore da spina che interrompe il cavo antenna dalla presa alla tv. Sto cercando di circoscrivere il problema e pensavo intanto di provare a sostituire il cavo e l'alimentatore da spina, ma al contempo vorrei chiedervi se i problemi di sintonia potrebbero derivare anche dalla tecnologia del televisore non sufficientemente recente. L'impianto non è recente, ma semplice e apparentemente in ordine. La lista dei canali coinvolti potrebbe essere quella del pacchetto Sky in chiaro sul ddt, so che ci sono continui aggiornamenti delle frequenze e non vorrei sostituire componenti a casaccio. Grazie
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
Quante antenne hai sul tetto?
Rai e Mediaset si vedono normalmente?
Se vai nelle informazioni sui canali il segnale a che livello arriva?
Hai fatto l'aggiornamento automatico dei canali.
Anticipo foto di archivio di antenna e partitore
electrocompa
Ho recuperato anche una vecchia foto dell'alimentatore a spina posizionato sul retro della tv.
electrocompa
4 messaggi
