Potenza nominale sistema di accumulo e carichi
mario_maggi
1 messaggio
Buona sera, ho delle perplessità riguardanti la potenza erogata da batterie Weco 5K3 connesse lato cc ad un inverter trifase ibrido Zucchetti AZZURRO 3PH HYD10000 ZSS. Dai documenti reperibili sul sito del produttore, si dichiara che la potenza nominale del sistema di accumulo è pari a 10 kW. Tale potenza, essendo un inverter trifase, viene ripartita equamente sulle tre fasi e quindi i carichi monofase collegati a ciascun fase possono assorbire dalle batterie una potenza massima pari a 3,3 kW?
1 messaggio
