Consiglio primo Oscilloscopio.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Consiglio primo Oscilloscopio.
Messaggioda Foto Utentecmozzillo » 8 gen 2024, 21:35
Salve, sono nuovo del forum, vi scrivo per un consiglio. Sono un appassionato di amplificatori valvolari per chitarra, sono un chitarrista, e ne ho costruiti già un paio. Volevo mettere su una piccola postazione laboratorio, dove poter fare i miei esperimenti. Ho bisogno di un oscilloscopio, e stavo valutando qualcosa di analogico usato. Vorrei sapere se avete consigli e\o modelli da consigliarmi.
Grazie mille.
0 4
[3] Re: Consiglio primo Oscilloscopio.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 gen 2024, 11:01
io sarei portato a scegliere il Gould, preferisco gli analogici, forse si trova qualcosa anche un po' a meno .
Secondo me potrebbe servirti anche un carico fittizio e un generatore sinusoidale, ma questo se fai le riparazioni, se invece hai bisogno di vedere il suono, allora il discorso è un po' diverso e l'oscilloscopio non ti serve a molto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Consiglio primo Oscilloscopio.
Messaggioda Foto Utentecmozzillo » 15 gen 2024, 11:28
Ciao, grazie della risposta. Dunque io costruisco gli amplificatori per hobby, dovrei vedere il segnale, come si comporta cambiando i valori di alcuni componenti, per sperimentare. Per il carico fittizio e e per il generatore di funzioni mi sto organizzando.
setteali ha scritto:se invece hai bisogno di vedere il suono, allora il discorso è un po' diverso e l'oscilloscopio non ti serve a molto.
potresti spiegarmi meglio?
0 4
[5] Re: Consiglio primo Oscilloscopio.
Messaggioda Foto Utentecmozzillo » 15 gen 2024, 13:29
Ho adocchiato anche questo che potrei andare a vedere personalmente.
https://www.subito.it/audio-video/oscil ... -ad_detail
Lo potrei prendere per 100 euro senza sonde. Nel caso quale sonda mi consigliate ?
0 4
[6] Re: Consiglio primo Oscilloscopio.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 gen 2024, 13:42
Sicuramente un analogico anni 70 — 90' può essere una buona scelta per il tuo genere di applicazione.
Philips o Tektronix potrebbero essere da preferire.
Un generatore di funzioni sinusoidale quadra e triangolare (per iniziare si può utilizzare anche qualcosa di autocostruito) si trova molto anche di usato a prezzi veramente contenuti.
https://www.ebay.it/itm/124539829164?ha ... R_Lzis-hYw
Da sistemare ovviamente.
Ma se hai l' oscilloscopio e lo schema non dovrebbe essere un problema.
Le sonde per frequenze così basse le potresti anche autocostruirle con pochi componenti uno spezzone di cavo coassiale e due clips.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Consiglio primo Oscilloscopio.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 gen 2024, 18:00
Io non spenderei 200 €, come appunto per le sonde non ne dovresti aver bisogno di comprarle, ma fartele è semplicissimo.
Prima mi riferivo che avresti bisogno di un analizzatore di spettro, ma da quello che ho inteso non ti serve subito.
Ti ho scritto un MP perché ho qualcosa che potrebbe interessarti.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Strumentazione
