Buongiorno, in un impianto fotovoltaico da 40 kWp, con due inverter da 20 kW cadauno, il dispositivo di rincalzo deve essere unico, oppure posso utilizzare i due interruttori DGEN, dotarli di bobina e utilizzarli come dispositivi di rincalzo?
Dispositivi di rincalzo
mario_maggi
7 messaggi
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, in un impianto fotovoltaico da 40 kWp, con due inverter da 20 kW cadauno, il dispositivo di rincalzo deve essere unico, oppure posso utilizzare i due interruttori DGEN, dotarli di bobina e utilizzarli come dispositivi di rincalzo?
Buongiorno, ho una situazione simile a quella descritta da @gjkfriend e mi pongo lo stesso quesito. Qualcuno sa darci info in merito?
Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.
I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?
Blaster ha scritto:I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?
Certo.
Mike ha scritto:Blaster ha scritto:I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?
Certo.
perfetto, mi sembrava assurdo comprare un secondo SPI esterno per comandare un altro DDI.
7 messaggi
