NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
[61] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 20 gen 2024, 21:43
Si va in protezione rapidamente?
Foto Utentepaologio
20 4
[62] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 gen 2024, 22:31
Anche con l'altoparlante collegato in uscita?
39,6k 7 11 13
[63] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 20 gen 2024, 23:20
No con l'altoparlante in uscita o le cuffie collegate non va in protezione e se alzo il volume sento l'audio basso e gracchiante
Foto Utentepaologio
20 4
[64] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 21 gen 2024, 9:51
Metti un carico fittizio cosi' eviti di stressare gli altoparlarnti..
Poi procedi per confronto, usando l'oscilloscopio
con i probe su i canali L e R. Non avere fretta.
Usa un parallelo di due pin jack RCA per gli input R/L e stimola ambedue i canali.
Devi usare un oscilloscopio per capire cosa sta sucedendo!
COsi' a occhio credo sia difettoso un driver dei finali (mi e' capitato con un Pioneeer, aveva un IC driver "andato")
Atttento che continuare ad usare altoparlanti come carico li espongono a gravi rischi....
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[65] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 gen 2024, 16:01
banjoman ha scritto:Atttento che continuare ad usare altoparlanti come carico li espongono a gravi rischi...
Mi pare stia utilizzando un vecchio altoparlante
39,6k 7 11 13
[66] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 gen 2024, 16:07
BrunoValente ha scritto:Non mi è chiaro nello schema quale dei due canali risulti guasto, quello sopra o quello sotto?
Foto Utentepaologio potresti rispondere per favore?
Di quale strumentazione disponi? Hai un oscilloscopio?
39,6k 7 11 13
[67] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 21 gen 2024, 17:11
Scusate il ritardo ero a correre, ho fatto 34 km.
Si sto usando vecchi altoparlanti che uso per prove, posseggo un oscilloscopio ma di quelli piccoli e ad un canale.
Appena posso ne comprerò uno serio.
Foto Utentepaologio
20 4
[68] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 gen 2024, 17:16
39,6k 7 11 13
[69] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto Utentepaologio » 21 gen 2024, 18:05
Ciao, ho risposto qualche minuto fa
Foto Utentepaologio
20 4
[70] Re: NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 gen 2024, 18:06
Non mi pare, leggi bene.
Te lo avevo già chiesto qualche giorno fa
39,6k 7 11 13
