NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Anche con l'altoparlante collegato in uscita?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
No con l'altoparlante in uscita o le cuffie collegate non va in protezione e se alzo il volume sento l'audio basso e gracchiante
Metti un carico fittizio cosi' eviti di stressare gli altoparlarnti..
Poi procedi per confronto, usando l'oscilloscopio
con i probe su i canali L e R. Non avere fretta.
Usa un parallelo di due pin jack RCA per gli input R/L e stimola ambedue i canali.
Devi usare un oscilloscopio per capire cosa sta sucedendo!
COsi' a occhio credo sia difettoso un driver dei finali (mi e' capitato con un Pioneeer, aveva un IC driver "andato")
Atttento che continuare ad usare altoparlanti come carico li espongono a gravi rischi....
Max
Max
banjoman ha scritto:Atttento che continuare ad usare altoparlanti come carico li espongono a gravi rischi...
Mi pare stia utilizzando un vecchio altoparlante
BrunoValente
BrunoValente ha scritto:Non mi è chiaro nello schema quale dei due canali risulti guasto, quello sopra o quello sotto?
Di quale strumentazione disponi? Hai un oscilloscopio?
BrunoValente
Scusate il ritardo ero a correre, ho fatto 34 km.
Si sto usando vecchi altoparlanti che uso per prove, posseggo un oscilloscopio ma di quelli piccoli e ad un canale.
Appena posso ne comprerò uno serio.
Non mi pare, leggi bene.
Te lo avevo già chiesto qualche giorno fa
BrunoValente
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 67 ospiti
