Alimentatore potente RIDEN RD6024
[11] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 22 gen 2024, 16:05
jumpi ha scritto:Poi le caratteristiche tensione/corrente le trovo troppo basse.
Un altro che riscalda la casa con l'alimentatore da laboratorio :mrgreen:
Io disco una sola cosa: "Rumore"
Quei alimentatori hanno un ripple vergognoso, ho visto anche ripple di 2Vpp sotto carico....
Probabilmente ad un motore non importa, ma se solo pensi di farci dei circuiti analogici meglio starci lontano.
Forse e dico forse, si può implementare un filtro per le applicazioni più delicate e accontentarsi per il resto :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 22 gen 2024, 18:32
ThEnGi ha scritto:Quei alimentatori hanno un ripple vergognoso, ho visto anche ripple di 2Vpp sotto carico....
Mi sembra esagerata la tua affermazione anche se in questo momento non posso escluderla. C’è di buono che Elfo, che è un tecnico competente, ha dato una buona referenza al produttore.
I valori di ripple dichiarati dal produttore sono i seguenti:
Onda di uscita tipica 100mV VPP
250mV p-p a 6A
100mV @ 12A,
150mV @ 24A VPP
Tu sapresti dettagliare una soluzione alternativa?
Foto Utentecorneliofallaci, hai qualche info in più su quella soluzione a trasformatore? Si tratta di un alimentatore stabilizzato a tensione fissa oppure solo a ponte e condensatore?
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[13] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 23 gen 2024, 0:11
jumpi ha scritto:Foto Utentecorneliofallaci, hai qualche info in più su quella soluzione a trasformatore? Si tratta di un alimentatore stabilizzato a tensione fissa oppure solo a ponte e condensatore?
No. L'autore ha scritto poche parole, dice solo che ha utilizzato l'unico trasformatore che aveva una tensione al secondario di 47 V. I condensatori elettrolitici sono 5x3300uF = 16500uF 100 V. Niente altro.
1.470 1 4 7
[14] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 23 gen 2024, 2:05
Ok, grazie ugualmente :ok:
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[15] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 gen 2024, 12:37
jumpi ha scritto:I valori di ripple dichiarati dal produttore sono i seguenti:
250mV p-p a 6A
100mV @ 12A,
150mV @ 24A VPP
Ti giuro non ho guardato le specifiche :oops: ho visto banggood/aliexpress e ho tirato le conclusioni :mrgreen:
Specifica anche a che tensione si ha quel ripple ?
Gli alimentatorini a cui mi riferisco sono questi Link aliexpress
Come puoi vedere dalla foto la parte di filtraggio è parecchio "striminzita", il produttore dichiara 100mV ma è una tensione cinese :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 23 gen 2024, 15:51
Grazie Foto UtenteThEnGi, questo thread seve proprio per ricevere pareri.
La tensione a cui si riferisce l’ondulazione non è specificata ma ritengo perché ad influire maggiormente sia la corrente.
In ogni caso credo che non sia utile fare comparazioni tra apparecchiature troppo differenti.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[17] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 gen 2024, 16:38
jumpi ha scritto:In ogni caso credo che non sia utile fare comparazioni tra apparecchiature troppo differenti.
Non era una comparazione, era solo per darti idea a che componente mi stavo riferendo.
Anche dei 100mV era sempre riferito al prodotto che ti ho segnalato (di stare lontano :mrgreen: )
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[18] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 23 gen 2024, 21:33
Va bene Foto UtenteThEnGi, grazie per l consigli.
Credo che le capacità in uno switching non siano gli unici componenti che sono necessari per la riduzione dell’ondulazione. Guarda gli alimentatori dei computer, non hanno al loro interno capacità enormi ma non ho mai sentito un computer ronzare, neppure utilizzandolo per l’audio.
Sono incuriosito da quella soluzione mista, a trasformatore al posto del PSU switching, che ha postato corneliofallaci. Peccato se ne sappia poco.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[19] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utentejumpi » 27 gen 2024, 13:12
In attesa della consegna dell’alimentatore pongo una domanda agli esperti di alimentatori a commutazione.
Sappiamo che un alimentatore stabilizzato lineare a tensione variabile, sotto carico dissipa termicamente la differenza di tensione tra entrata e uscita, quindi più è alta la tensione d’ingresso e più è bassa la tensione di uscita, maggiore sarà la dissipazione termica.
Questa regola vale anche per gli alimentatori switching? Lo chiedo perché mi hanno detto che per uno switching non è importante sotto carico la differenza tra tensione d’ ingresso e di uscita per la dissipazione termica. Poiché la spiegazione che ho ricevuto non mi ha convinto ho pensato di chiedere conferma agli esperti del forum. Grazie. :ok:
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[20] Re: Alimentatore potente RIDEN RD6024
Messaggioda Foto Utenteelfo » 27 gen 2024, 13:31
I asked Chat-GPT
why in a switching power supply the thermal dissipation is not related to the input output difference?
ChatGPT
In a switching power supply, the thermal dissipation (or heat generated) is less directly related to the input-output voltage difference compared to a linear power supply. This is due to the fundamental differences in their operating principles. Here's why:
Operating Principle:
Linear Power Supply: In a linear power supply, the regulation of output voltage is achieved by dissipating excess power in the form of heat. This is usually done through a series pass transistor or a linear regulator. The heat generated is directly proportional to the voltage difference between the input and the output, and the current passing through.
Switching Power Supply: Switching power supplies, on the other hand, use high-frequency switching transistors to transfer power efficiently from input to output. They rapidly turn on and off, controlling the amount of energy transferred to the output side.
Efficiency:
Linear Power Supply: The efficiency of a linear power supply is generally lower, especially when there is a large difference between the input and output voltages. The power dissipated as heat is significant because it is directly related to the voltage difference and the current.
Switching Power Supply: In contrast, switching power supplies can achieve high efficiency (often 80-90% or more) because they are not continuously dissipating power. The transistors in a switching power supply either fully conduct or cut off, minimizing the time they spend in a high-resistance state where power would be dissipated as heat.
Energy Transfer Mode:
Linear Power Supply: It operates in a linear region, continuously conducting and thus continuously dissipating power.
Switching Power Supply: It operates in a non-linear mode, transferring energy in discrete packets. This mode reduces the amount of time where energy is dissipated as heat.
Thermal Dissipation:
In linear power supplies, thermal dissipation is a major factor and is often proportional to the voltage and current difference between the input and output.
In switching power supplies, thermal dissipation is mainly due to the inefficiencies in the switching components and other parts like the inductor, capacitor, and diode losses. However, these losses are typically much lower than the losses in linear regulators, especially under higher voltage differences or load conditions.
In summary, in a switching power supply, the thermal dissipation is less related to the input-output voltage difference due to its efficient energy transfer method involving high-frequency switching, which minimizes the time and quantity of energy wasted as heat. This results in higher efficiency and lower heat generation compared to linear power supplies, especially under conditions of large voltage differences and high load.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
