Dispositivi di rincalzo
[1] Dispositivi di rincalzo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 gen 2023, 12:27
Buongiorno, in un impianto fotovoltaico da 40 kWp, con due inverter da 20 kW cadauno, il dispositivo di rincalzo deve essere unico, oppure posso utilizzare i due interruttori DGEN, dotarli di bobina e utilizzarli come dispositivi di rincalzo?
172 2 3 6
[2] Re: Dispositivi di rincalzo
Messaggioda Foto Utentefirefox » 18 gen 2024, 10:31
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, in un impianto fotovoltaico da 40 kWp, con due inverter da 20 kW cadauno, il dispositivo di rincalzo deve essere unico, oppure posso utilizzare i due interruttori DGEN, dotarli di bobina e utilizzarli come dispositivi di rincalzo?
Buongiorno, ho una situazione simile a quella descritta da @gjkfriend e mi pongo lo stesso quesito. Qualcuno sa darci info in merito?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[3] Re: Dispositivi di rincalzo
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 gen 2024, 12:15
Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Dispositivi di rincalzo
Messaggioda Foto Utentefirefox » 18 gen 2024, 16:03
Mike ha scritto:Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.
Grazie per il riscontro. :ok:
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[5] Re: Dispositivi di rincalzo
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 20 gen 2024, 12:32
I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[6] Re: Dispositivi di rincalzo
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 gen 2024, 19:31
Blaster ha scritto:I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?
Certo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Dispositivi di rincalzo
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 22 gen 2024, 20:56
Certo.
perfetto, mi sembrava assurdo comprare un secondo SPI esterno per comandare un altro DDI. O_/
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
