Anomalia funzionamento Differenziale
[11] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 22 gen 2024, 12:40
se scatta quando collego il carico linea Luci quindi devo controllare su tale linea se il neutro è correttamente collegato allo steso differenziale e non ad un altro ?
Foto Utentegianry
28 3
[12] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 22 gen 2024, 23:14
ho ricontrollato nuovamente cassetta sottoquadro e altra cassetta di derivazione ma le fasi e neutri sembrano collegate bene.
C'è qualche metodo più scientifico e tecnico che potete consigliarmi per capire dov'è il problema ?
Foto Utentegianry
28 3
[13] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 23 gen 2024, 0:57
gianry ha scritto:Ho un quadro con Differenziale 25A e due magnetotermici (10+16A). Nella cassetta sottoquadro arrivano le varie linee dalla casa e formano due coppie di fasci per arrivare ai due differenziali.
Scoprendo che il differenziale non scatta con il tasto T mi sono prodigato a sostituirlo.
Avevo in garage un altro Differenziale da 10A ed uno da 25A oltre un paio di magnetotermici 16A .
A questo punto ho tentato la strada di una configurazione diversa ed ho posto un magnetotermico 16A a monte ad uso sezionatore. Subito sotto ho posto i due differenziali . Sotto quello da 16 ...
Nella descrizione originaria c'è qualche incongruenza: capisco bene che hai tolto il vecchio differenziale e messo due differenziali al suo posto, uno con corrente nominale da 16A (non 10A) e uno con corrente nominale da 25A (immagino entrambi con soglia differenziale da 30mA) e a valle di quelli rispettivamente un magnetotermico da 10A per la linea luci e uno da 16A per la linea prese ?
Mi pare di capire inoltre che se lasci nel quadro uno solo dei differenziali funzionanti, e i due magnetotermici a valle di quello, riesci ad alimentare tutto senza che scatti nulla: in questa configurazione puoi comunque verificare se le linee sono ben separate, aprendo il contatto di uno dei due magnetotermici e verificando col provafase se ti trovi la fase su uno dei suoi contatti in uscita (se le linee sono ben separate dovresti non trovarla, su entrambi i contatti); poi richiudi il contatto del magnetotermico provato per primo e ripeti l'identica prova con l'altro.
Prima verifica che ci sia almeno una luce accesa in casa e almeno un carico acceso collegato ad una presa (tipo una lampada, accesa, collegata ad una presa).
Attenzione che durante la prova potresti trovarti la tensione di fase anche su qualche filo del neutro (se qualche linea è effettivamente incrociata).
EDIT: ho cancellato qui sopra perché la prova funziona solo se il carico lasciato acceso è quello collegato a cavallo delle due linee (fase da un magnetotermico, neutro dall'altro); oppure funziona lasciando accesi tutti i carichi.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[14] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 gen 2024, 9:01
gianry ha scritto: C'è qualche metodo più scientifico e tecnico che potete consigliarmi per capire dov'è il problema ?
chiudi uno solo dei due differenziali e prova tutti gli utilizzatori e lampadine della casa (compresi caldaia, campanello, tutti) con precisione e scriviti un elenco di quelli non alimentati. Ripeti l'operazione con l'altro differenziale chiuso e il primo aperto: dovresti individuare l'utilizzatore che ancora è disalimentato, cioè quello che si spegne aprendo una qualunque delle due linee
4.187 5 5 8
[15] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 23 gen 2024, 9:50
In effetti è quello che stavo facendo. Ieri sera l'ho fatto per le luci. Le due linee per adesso le ho lasciate sotto un differenziale ma sotto due MT differenti.-
La linea luci se interrotta non consente l'accensione di nessuna lampada.
Oggi riprovo con la linea prese.
grazie
Foto Utentegianry
28 3
[16] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 23 gen 2024, 10:52
⚠️ In questi casi succede che qualche Linea resti sotto Tensione ⚡ anche se il Magnetotermico dedicato è su OFF ⚠️ !
- Effettuando questa Statistica dei Carichi, conviene testare mediante una Lampadina ad incandescenza anche le Prese poco utilizzate, per evitare di dover ripetere la ricerca in futuro .
- Inoltre spesso sono più di uno i Punti luce con collegamento "ibrido", in quanto l' unico Differenziale non faceva rilevare l' Anomalia al momento dell' installazione .
- La Prova di cui parla sisu 70 è più utile quando i MagnetoTermici sono più di 2, per identificare le Dorsali che interferiscono ; va fatta con il Tester in volt~ .
(se lo Strumento è digitale, gli si può collegare in parallelo una Lampadina Led 1÷2W /230V per ridurre l' Impedenza )
- Si porta OFF 1 solo Magnetotermico alla volta annotando le Differenze di Potenziale rilevate tra ogni Morsetto di ingresso e ciascuno di quelli di uscita .
I diversi risultati evidenziano le Linee con problemi .
Disponendo di una Pinza Milliamperometrica, prima di "sdoppiare" un Differenziale, si rileva lo Sbilancio di Corrente sotto ogni MagnetoTermico .
Si prosegue l' esplorazione lungo la Linea fino alla Derivazione dove cambia lo Sbilancio .
(Conviene iniziare dalle Linee Prese : non hanno Comandi Unipolari che introducono ulteriori Sbilanci di Corrente prelevando Fase e Neutro da 2 differenti Scatole di derivazione )
⚠️ Secondo la Potenza dei Carichi sbinati, si trovano valori da 30mA fino a diversi Amper ⚠️ !
Buona giornata !
Ultima modifica di Foto Utentegiuspier il 23 gen 2024, 11:16, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentegiuspier
189 3
[17] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 23 gen 2024, 11:07
gianry ha scritto:La linea luci se interrotta non consente l'accensione di nessuna lampada.
Prova proprio a controllare le prese nella configurazione linea luci "chiuso" e linea prese "aperto". Magari è la classica presa di un mobile specchiera del bagno (alcuni tipi avevano le prese incorporate). Però se hai una derivazione o un ponticello di una fase della linea luci su una presa, te ne accorgi solo con un tester o con altri metodi (che non scrivo sul forum perché potrebbero essere rischiosi). Diciamo che l'unica è armarsi di pazienza e capire dove sta l'intruso, perché così non solo hai l'inconveniente che ti salta un differenziale, ma hai anche due protezioni magnetotermiche in parallelo.
502 1 3 6
[18] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 23 gen 2024, 11:26
Appena riesco provo.
Non ne ho di questo tipo.
Però se hai una derivazione o un ponticello di una fase della linea luci su una presa, te ne accorgi solo con un tester .
Ovviamente c'è qualcosa che on va sulla linea prese. Fammi capire cosa intendi per usare il tester .Devo misurare tensione tra neutro e fase con linea luci staccata?
Foto Utentegianry
28 3
[19] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentegianry » 23 gen 2024, 11:35
giuspier ha scritto:- Si porta OFF 1 solo Magnetotermico alla volta annotando le Differenze di Potenziale rilevate tra ogni Morsetto di ingresso e ciascuno di quelli di uscita .
metto su Off MT linea Luci e misuro tensione con meter tra morsetto ingresso del MT prese e quali morsetti ?
giuspier ha scritto:Disponendo di una Pinza Milliamperometrica, prima di "sdoppiare" un Differenziale, si rileva lo Sbilancio di Corrente sotto ogni MagnetoTermico .
purtroppo al momento non ho pinza amperometrica. riuscireo' a trovare il guaio dove l'ha fatto l'impiantista ?
grazie
Foto Utentegianry
28 3
[20] Re: Anomalia funzionamento Differenziale
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 23 gen 2024, 11:39
Come scritto, secondo me basta il provafase, non serve neanche il tester; anzi, e' meglio il provafase, perché con quello fai una prova specifica di un nodo dell'impianto, mentre col tester vai a provare la differenza di potenziale tra due nodi (che magari sono entrambe alla tensione di fase proprio per il problema che stiamo discutendo).
Tieni presente che se gli interruttori e le prese sono nella stessa configurazione di quando ti scattava uno dei due differenziali e il problema e' veramente quello ipotizzato (carico a cavallo tra due magnetotermici), dovresti trovare cose strane comunque (col provafase).
Come già scritto, stai attento, perché in presenza di quel problema di cablaggio ti puoi trovare la tensione di fase su cavi che escono da un interruttore aperto (oltre che su quello di fase che entra) e in particolare anche sul neutro in uscita !
Foto Utentesisu70
265 3 4
