mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
[11] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentepasc » 23 gen 2024, 13:56
ma è qualche compito da svolgere o non lo è?
Foto Utentepasc
23 3
[12] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 23 gen 2024, 15:08
io ho provato con kircof se si prova con thevenin non so se riesce a ricavare un generatore equivalente con una sola resistenza in modo da sapere che corrente passa su R6
25 3
[13] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2024, 15:14
NON PUOIIII
Come posso fartelo capire???
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2024, 15:25
Supponiamo tu abbia trovato l'equivalente Thevenin del circuito a sinistra di E5 e lo voglia usare per calcolare la corrente che scorre in E5.
Questo è il circuito:
A questo punto la corrente I è data da due contributi, il primo, quello a sinistra è:
I_{sx}=\frac{E_5-V_{eq}}{R_{eq}}
mentre il secondo è
I_{dx}=\frac{E_5}{R_6}
Quindi I vale:
I=\frac{E_5-V_{eq}}{R_{eq}}+\frac{E_5}{R_6}
A questo punto la potenza erogata o assorbita da E5 vale:
P_{E5}=\left(\frac{E_5-V_{eq}}{R_{eq}}+\frac{E_5}{R_6}\right)E_5
Ora, mi spieghi come fai a trovare questo valore se non hai R6???
Per trovare R6 dovrebbe esserci a disposizione qualche altro dato che non c'è.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 gen 2024, 16:10
PietroBaima ha scritto:NON PUOIIII
Non c'è verso Pietro :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Arrenditi :!: :D
@ Foto Utentetoskgiver
Tema d'esame? :mrgreen:
toskgiver ha scritto:si è più per capire come ragioniamo
In che senso? :shock:
[16] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 23 gen 2024, 16:30
Non è un tema di un'esame è un'esercizio facoltativo.
Mi avete convinto per R6 non si trova.
Facciamolo sino a quello che possiamo
confrontiamo quello che esce con kyrco con quello che esce con thevenin
25 3
[17] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 23 gen 2024, 16:34
questo è quello che mi trovo con kirchhoff
potenza W3 utilizzata nel resistore R3 = 8Kw
potenza W1 utilizzata nel resistore R1 =720w
potenza WJ3 erogata dal generatore ideale
di corrente J3 = 11,8Kw
potenza WE5 erogata dal generatore ideale
di tensione E5 non si trova per assenza di R6
se qualcuno prova con thevenin confrontiamo i risultati.
25 3
[18] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentepasc » 23 gen 2024, 17:17
Quindi ci troviamo di fronte a una situazione dove le incognite sono la I totale del circuito equivalente e la R6.
Molti di noi avranno pur studiato in analisi 1 come ottenere la soluzione di una equazione lineare a 2 incognite.
Potrei sbagliarmi ma non vedo altra strada da percorrere.
Foto Utentepasc
23 3
[19] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 gen 2024, 17:36
Resterebbe sempre il metodo Kirk
basta applicate la stessa soluzione del test Kobayashi Maru
:mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[20] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2024, 18:15
pasc ha scritto:Quindi ci troviamo di fronte a una situazione dove le incognite sono la I totale del circuito equivalente e la R6.
L'equazione che tu dici lineare è questa:
Le due incognite sono I ed R6.
Risolvila.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 242 ospiti
