Il campo magnetico di un'antenna radio.
[21] Re: Il campo magnetico di un'antenna radio.
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 gen 2024, 13:14
il funzionamento delle antenne radio e ho appreso che il segnale da esse propagato è l'insieme di un campo elettrico e di un campo magnetico, tra loro ortogonali.
IS0RKN ritornando:
L’energia irradiata da un’antenna viene distribuita nello spazio circostante in modo non uniforme, come confermato dai diagrammi d’irradiazione. La parte di questa energia che viene irradiata tangenzialmente alla superficie terrestre, secondo la direzione più breve intercorrente fra due punti da collegare, consente collegamenti solo a distanze limitate generalmente dalla curvatura terrestre e da ostacoli naturali. Inoltre la propagazione delle radioonde trovano ulteriori ostacoli nel fatto che le onde elettromagnetiche subiscono attenuazione attraversando l’atmosfera, attenuazione che è tanto più sentita quanto più elevata è la frequenza.
I radioamatori per le lunghe distanze usano le onde corte che si propagano per onda di spazio riflessa. La loro modalità di propagazione risente quindi molto della frequenza, dell’orario, delle stagioni dell’anno e dell’attività solare; ciò perché proprio da tali fattori dipende la densità, l’altezza e la presenza degli stratti ionizzanti. In linea di massima sotto i 10 MHz si possono effettuare collegamenti fino a poche migliaio di km a tutte le ore del giorno; attorno ai 15 MHz si possono collegare stazioni fino agli antipodi specie nei periodi estivi e nelle ore serali. Sopra i 20 MHz ed in particolare verso i 30, la propagazione a lunga distanza avviene solo in coincidenza con i periodi di massima attività solare ed in genere durante la giornata (specie per le frequenze più alte). 73s de IS0RKN
2.885 3 6 10
Torna a Telecomunicazioni
