IsidoroKZ ha scritto:Conosci questa AN di Infineon?
No, non la conoscevo, molto interessante e ben fatta, grazie.
Etemenanki ha scritto:Valvole che reggano 1700 e piu volt non e' che siano molto comuni, mi ricordo la vecchia 803 dell'esercito USA, finale per tasmettitori che arrivava a 200W a 2kV (il solo filamento "ciucciava"* 50W)
Be', volendo seguire questa via avrei una GU81 che dal filamento "ciuccia" 100W
ma preferirei qualcosa di più pratico.
Etemenanki ha scritto:A proposito, che ti serve in ambito audio una tensione simile, vuoi farci uno speaker a scarica di plasma, o hai da pilotarci dei vecchi altoparlanti piezoelettrici da stadio ?
Avrei in mente di provare a realizzare un altoparlante elettrostatico, in pratica pilotato da un circuito basato su questo schema di principio
L'altoparlante è quello nel riquadro rosso e sarebbe costituito da due lamiere forate affiancate ad un paio di cm di distanza tra le quali c'è una membrana sottilissima e conduttrice polarizzata a 20kV.
A conti fatti con segnali audio di circa 1kVpp tra le piastre si dovrebbe raggiungere una discreta pressione acustica.
I mosfet dovrebbero dissipare a riposo circa 10-12W perché il carico è sostanzialmente capacitivo, circa 200pF, quindi bisogna fare i conti con la frequenza di taglio superiore che non dovrebbe scendere sotto 20kHz e quindi le due Rc non possono essere di valore superiore a circa 20kohm... spacca e pesa.
