Valvole doppio triodo Nutube 6P1 17 Pin
[11] Re: Valvole doppio triodo Nutube 6P1 17 Pin
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 gen 2024, 15:10
ThEnGi ha scritto:Gli amplificatori misti (pre Valvola + finale solido) che trovi su aliexpress sono una trappola per allodole ?
Ma dipende da cosa vuoi: se sei interessato solo alla qualità audio e se per qualità audio intendi "segnale di uscita con minima distorsione" cioè praticamente identico al segnale in ingresso e non sei uno che si lascia suggestionare dal contorno estetico allora direi che quegli amplificatori non vanno bene, se invece sei disposto a tollerare una qualità del segnale di uscita non eccelsa, che spesso non significa che sia facilmente distinguibile da una eccelsa, e sei attratto dall'innegabile fascino delle valvole come lo siamo un po' tutti, allora quegli amplificatori vanno bene... credo che l'importante sia essere consapevoli di come stanno le cose senza lasciarsi condizionare.
Se siano specchietti per le allodole o meno non lo so, non li conosco ma certamente se vengono descritti come amplificatori dal suono paradisiaco allora sono destinati a chi non è consapevole di cosa sia un amplificatore ma ciò non toglie che una persona consapevole li possa comunque acquistare perché, oltre a suonare dignitosamente o quasi, sono molto belli... se è vero che lo sono... ma bello non è oggettivo, è bello quel che piace, la distorsione invece è misurabile quindi oggettiva, non dipende dai gusti
39,6k 7 11 13
[12] Re: Valvole doppio triodo Nutube 6P1 17 Pin
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 26 gen 2024, 15:26
Io sbaglierò di certo
Ma secondo me il "bel suono caldo delle valvole" è dato dal finale, non dal pre
Anche perché si tratta (come già detto) di distorsione
E non è il pre che distorce (salvo effetti voluti dall'esecutore, in quel caso comunque non è distorsione, ma post-trattamento)
547 2 4
[13] Re: Valvole doppio triodo Nutube 6P1 17 Pin
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 gen 2024, 22:42
Credevo che questo thread fosse finito nel dimenticatoio invece è ancora attivo. :D
9.045 7 11 13
No Rank
[14] Re: Valvole doppio triodo Nutube 6P1 17 Pin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 feb 2024, 8:40
Mentre stavo cercando altra roba, sono finito su questo articolo che illustra in dettaglio un amplificatore realizzato con questo componente. Ovviamente valgono sempre tutte le riserve espresse da Foto UtenteBrunoValente!
[15] Re: Valvole doppio triodo Nutube 6P1 17 Pin
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 mar 2024, 16:51
Per chi volesse ulteriormente mischiare le carte in tavola e complicare le idee a qualcuno :mrgreen: ;-)
https://www.chipsetc.com/the-fetron.html
http://www.philbrickarchive.org/fetron,%20solid%20state%20vacuum%20tube%20replacement%20teledyne.pdf
https://www.worldphaco.com/uploads/WORLDFETRON.pdf
https://www.qsl.net/kh6grt/page4/tubesters/Fsht7.pdf
12 BY7 A.jpg (40.07 KiB) Osservato 2081 volte
K
6.401 4 5 7
[16] Re: Valvole doppio triodo Nutube 6P1 17 Pin
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mar 2024, 0:03
Nel pl802t a che serve il resistore da 56 ohm nei pin del filamento :?: ...
Ah ci sono :idea: a riscaldare i due transistor per ottenere lo stesso suono caldo della valvola!
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
