progetto amplificatore per cuffie ottimo
[101] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 giu 2022, 21:37
AGGIORNAMENTO
Ho finito l'amplificatore per cuffie, alla evaluation board della TI (modificata con guadagno 6dB), ho aggiunto una scheda con due OP270 che fa da ricevitore bilanciato (versione DIP + zoccolo, tutto il resto dei componenti SMD) con guadagno di 6dB, convertitore dc-dc che genera la -12V a partire da +12V e regolatori lineari da +8 e -8 V.
Come scatola ho usato quella di un vecchio modem 56k :D
Con gli ingressi cortocircuitati non è udibile nessun rumore, l'amplificatore pilota con buona pressione acustica sia cuffie da 32 Ohm che da 600 Ohm.
Sono pienamente soddisfatto, ora ne voglio costruire un altro, più compatto, da alimentare con due pile da 9V ricaricabili
4.187 5 5 8
[102] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 giu 2022, 21:46
SediciAmpere ha scritto:due pile da 9V ricaricabili
Perché non integri un modulino con un BMS e accumulatori li-ion e ricarica USB c?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[103] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2022, 21:50
:ok:
[104] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 giu 2022, 22:22
Per curiosità dove hai comprato la demo board?
Io sto allestendo uno pseudo "lettore cd" e volevo mettere anche l'uscita per ascoltare in cuffia.
Non so se fare un approccio minimal con un glorioso Tda1517 o provare il tuo Mostro.
13,3k 5 9 13
[105] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 giu 2022, 9:37
SediciAmpere ha scritto:Sono pienamente soddisfatto
Mi fa molto piacere :ok:
@ Foto Utentestefanopc: stando al sito TI, DigiKey e Mouser ce l'hanno in stock.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[106] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentefornacigiorgi » 26 gen 2024, 9:18
gianniniivo ha scritto:Oppure c'è questa soluzione ma è un po' costosa... :mrgreen:
Salve Ivo, ha poi provato ad usare il Korg NuTube 6P1?
20 1
[107] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentefornacigiorgi » 26 gen 2024, 9:24
MarcoD ha scritto:
Valvola doppio triodo Nutube
Il Korg Nutube 6P1 è un moderno aggiornamento della classica valvola termoionica a doppio triodo (tubo da vuoto) basata sulla tecnologia VFD (vacuum Fluorescent Display). È molto più piccolo, consuma molta meno energia e, allo stesso tempo, offre lo stesso audio ricco di armoniche di un amplificatore a valvole convenzionale. Esso presenta una struttura di filamento a griglia anodica che opera come un tubo a vuoto a triodo. Confezionato in un pratico formato DIL "si illumina" come l'originale. Le piastre sono ricoperte di fosforo, simile ad un display fluorescente a vuoto, che emette una luce verde-bianca quando la corrente scorre.
Il chip Nutube 6P1 offre un'elevata affidabilità per una lunga durata di 30.000 ore. Può essere utilizzato da un minimo di 5 V e offre solo 12 mW (per canale) nel consumo energetico. Nutube 6P1 offre anche un'eccellente linearità, simile a quella di un triodo doppio ideale.
Nutube 6P1 è il dispositivo perfetto per lo sviluppo, la prototipazione e la produzione, sia che siate un'organizzazione DIYer o OEM. Può essere utilizzato per creare un amplificatore per cuffie o un amplificatore per chitarra. Una piccola corrente di funzionamento lo rende adatto anche ai dispositivi azionati a batteria.
• Alta qualità
• Elevata affidabilità
• Basso consumo energetico
• Bassa tensione
• Pacchetto compatto
Caratteristiche:
• Tensione massima anodo: 80 V c.c.
• Tensione riscaldatore (filamento): 0,7 V c.c.
• Corrente del riscaldatore (filamento): 17 mA x 2
• Potenza massima anodo: 1,7 mW
Tensione di amplificazione tipica (Vout/Vin): 5
• Temperatura d'esercizio: da -40 a +85 °C
• Dimensioni: 17 x 46 mm (pin esclusi)
Che dimensioni hanno?
Il pacchetto Nutube misura 45 x 16 x 5.6 (esclusi i pin).
Si direbbe si distingua per basso guadagno e alta distorsione.
Io userei una 6SN7GT :-)
Buongiorno Marco, è vero che il guadagno è inferiore a quello della valvola classica (ci sono 2 stadi sul 6P1, se il primo circa x5 e il secondo x5, amplifica x25, la valvola sarà x100 e più), la distorsione/colorazione però è interessante e molto simile.
Diciamo che è utile per oggetti portatili alimentati a batterie (anche se abbiamo visto che nei pedali per chitarra alimentano il Nutube a 18V per avere più headroom), sia in progetti fai da te più "sicuri" perché non ci sono alte tensioni in gioco.
Le è capitato di provarla in quale suo progetto??
20 1
[108] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 26 gen 2024, 22:52
Salve Foto Utentefornacigiorgi, no, ho rinunciato. L'idea è stata respinta senza possibilità di appello... :D
9.045 7 11 13
No Rank
[109] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 gen 2024, 23:24
Volendo per forza usare dei tubi a vuoto, ci sarebbero i tubi subminiatura ;-) (alcuni esempi qui oppure qui , ma ci sono molti altri venditori che ne hanno ancora a stock) ... non prendo in considerazione i Nuvistor, non perche' sia impossibile usarli in campo audio (qualcuno l'ha fatto), ma solo perche' di solito erano specificamente progettati per VHF ed UHF, oltre al costo ed alle difficolta' di trovarne ancora e di essere sicuri che quelli che si trovano siano ancora buoni.
9.527 3 6 10
