Se fosse vero potrebbe fare comodo per utilizzare il primo trasformatore che ti capite per le mani.
Alimentatore potente RIDEN RD6024
Bentornato
elfo e grazie. Però la mia domanda voleva essere un po’ diversa perché il principio di funzionamento degli switching lo conosco un po' anch’io ma quello che non mi ha convinto è stata la risposta categorica che ho ricevuto. In pratica si è sostenuto che per avere un’uscita a 12V non è necessario o preferibile entrare a 20V perché si può entrare anche a 100V senza ci sia alcuna differenza come dissipazione termica. La risposta non mi ha convinto perché significherebbe avere un rendimento al 100%, cosa impossibile, o sbaglio?
jumpi ha scritto: La risposta non mi ha convinto perché significherebbe avere un rendimento al 100%
L'efficienza di uno switching e' anche oltre il 95% (e puo' avere il massimo intorno alla massima corrente di uscita)
jumpi ha scritto:Se fosse vero potrebbe fare comodo per utilizzare il primo trasformatore che ti capite per le mani
Si, nei limiti dei rating dei componenti in ingresso: diodi, condensatori, elementi di switching.
Questo al primo ordine, poi intervengono altri fattori.
Scusa se sono scomparso ma il computer mi ha piantato.
Quindi ricapitolando: ammettendo che le tensioni di lavoro dei componenti siano dimensionate, sarebbe indifferente, per ottenere in uscita 12V, entrare con 20V o 100V?
E tutta l’eccedenza la sistema il duty cycle?
jumpi ha scritto:sarebbe indifferente, per ottenere in uscita 12V, entrare con 20V o 100V?
Direi di si.
In forma semplicistica penso si possa dire che l'energia viene immagazzinata nel trasformatore/induttanza/condensatore lato uscita (a seconda della tipologia di switching) e rilasciata di conseguenza.
Il circuito da provare è il DPS5020-USB 50V/20A, acquistato anni fa e mai testato.
https://lygte-info.dk/review/Power%20DP ... %20UK.html
Salve a tutti, avrei gentilmente bisogno di una dritta. Sapreste indicarmi un traduttore gratuito di pdf da inglese a italiano? Il file da tradurre è il seguente:
https://www.manualslib.com/manual/29387 ... uct-RD6024
Ho trovato qualcosa ma la qualità è scadente.
Sto provando anche io ma non capisco se non funziona o è lentissimo.
corneliofallaci
1.470 1 4 7 - Stabilizzato
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
