valore potenziometro
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Mi sa che ti conviene fare delle prove dato che io e altri due persone ti hanno consigliato valori diversi (200-500-50kOhm). Io ho ftt una prova veloce veloce e con un potenziometro da 200 la luminosità non cambia (si di pochissimo) con 500 un po' di più e con uno da 50k ci siamo. Però non lo spegni ed emette ancora un po' di luce. Premetto che ho usato un led blu ad alta luminosità (3,2v 20mA). Vedi un po' te.
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Vorrei precisare che io non ho "consigliato" un potenziometro da 200 Ohm:
ho dato un metodo di calcolo valido per raggiungere qualsiasi valore
di corrente minima desiderata (che ovviamente va ricavata dalle
caratteristiche dei LED in questione)
Buonasera a tutti anche io ho problema con potenziometro non so' quale prendere devo variare la velocita di una ventola da 12v 0,25A con quello che ho provato cioe' da 100ohm la ventola non raggiunge ne il max e appena scendo la ventola si ferma potete consigliarmene uno ?
marchino5 ha scritto:appena scendo la ventola si ferma
Lo credo, con una corrente di 0.25A solo sul potenziometro
si avrebbe una caduta di tensione di 25V !
Prova a collegare il potenziometro così:
non sono molto ferrato in materia potresti scrivermi i passaggi intendi forse con una resistenza ?
Quali passaggi? il consiglio è di utilizzare
il potenziometro che hai (da 100 ohm)
in modo da farlo funzionare fra 0 e 50 Ohm.
Il disegno è chiaro: basta unire i 2 estremi
al +12V e collegare il cursore (centrale)
alla ventola.
Se la resistenza fosse ancora troppo elevata,
si può provare a mettere in parallelo al
potenziometro (fra il +12V e la ventola)
una resistenza fissa da 47 Ohm.
Il campo di regolazione dovrebbe risultare
allora fra 0 e 25 Ohm.
alla ventola.
g.schgor ha scritto:il consiglio è di utilizzare
Nello schema che hai disegnato ti e` scappato un fattore due: la resistenza equivalente va da 0 ohm a 25 ohm. La resistenza massima di 25 ohm la si ha con il potenziometro al centro, la minima di 0 ohm con il potenziometro a uno dei due estremi.
31 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti
