Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
[11] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 gen 2024, 18:06
Ora i calcoli di verifica dei valori:
Hai una Vingresso che varia fra 0,12 e 0,31 V, ossia una escursione di 0,19 V, per la quale vuoi che la corrente passi da 0 a 50 uA (una volta che hai regolato il potenziometro a 0,12V per avere 0 mA a riposo)
Il potenzionetro è da 5000 ohm, a metà corsa sono solo 2500, che vanno in parallelo, quindi sono 1250 visti dal cursore.
0,19 V /50 uA = 3800 ohm, Il trimmer guadagno va regolato per circa 3800 - 1000 - 5000/4 (caso peggiore) = 1600 ohm.
p.s.: Quanto è la effettiva tensione di alimentazione ?
La tensione di alimentazione è costante ? all' 1% o al 10 % ?
Come dipende la tensione del CAV con l'intensità del segnale ricevuto?
S9 50 uV, ogni unità S un dimezzamento del segnale ?
Questo problema è didattico, perché insegna a progettare, ci sono varie alternativa, poi si complica se uno vuole una scala non lineare e vuole consumare meno potenza possibile.
Buone prove.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 27 gen 2024, 18:34
pino81 ha scritto: hahaha.. lo so sarà alquanto sovradimensionato,ma c'el'ho veramente in disuso da tanto tempo..
quindi volevo capire come fargli assolvere la funzione
Dammi retta: il TDA tienilo da parte per qualcosa di adatto, prima o poi ti servirà come tale.
24,0k 6 11 13
[13] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto Utentepino81 » 27 gen 2024, 19:17
piercarlo ,osserverò il tuo consiglio..,
in compenso ho trovato un piccolo C1313HA che sarebbe un preamplificatore,
MARCO, la tensione è sempre i 12,5/13 volt delle radio non voglio sicuramente complicarmi la vita... quindi saldo la resistenza da 200 k tra 1 e 3 adesso io do alimentazione al 5 gnd e al 6 =12,5v ,,quindi al 3 output mi da 2,7 volt ma se tocco il 2 l'input e i 12 volt la tensione all output scende a 0,5 v,non dovrebbe innalzarsi?
ps. chiederei ai moderatori di cambiare il titolo magari eliminando TDA.. e mettendo "amplificatore audio" grazie
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[14] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 gen 2024, 21:18
Per quello che ti occorre, se non vuoi complicarti la vita, puoi provare questo... alla vecchia maniera, che poi è la versione troglodita di quello che ti ha proposto Marco.
Con il trimmer da 1k sposti su e giù il range, quindi con quel trimmer centri l'escursione del microamperometro.
Con il trimmer da 10k invece regoli la sensibilità del microamperometro.
Per il transistor va bene qualsiasi tipo che sia piccolo e PNP.
Attenzione: se lo alimenti senza collegare l'ingresso lo strumento va oltre il fondo scala, comunque non dovrebbe danneggiarsi, le correnti in ballo sono al massimo di circa 1mA.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto Utentepino81 » 27 gen 2024, 21:58
ciao bruno,avevo provato con un bc548 ma mi pareva di aver capito che la soglia minima alla base fosse 0,7 V se non sbaglio.. infatti lo strumento non si spostava di nulla,ad un pnp basta anche di meno..?
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[16] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2024, 0:37
BrunoValente ha scritto:Attenzione: se lo alimenti senza collegare l'ingresso lo strumento va oltre il fondo scala, comunque non dovrebbe danneggiarsi, le correnti in ballo sono al massimo di circa 1mA.
1mA su un microamperometro da 50µA non ce lo metterei, prende una bella botta a fondoscala!
[17] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto Utentepino81 » 28 gen 2024, 2:25
quindi nessuno che sia in grado di farmi configurare l'op amp che ho fra le mani allo scopo indicato... ?
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[18] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto Utentepino81 » 28 gen 2024, 6:44
mi scuso per una grave disattenzione,sono riuscito in qualche modo (grottesco) a far funzionare lo strumento, ma in pratica il segnale di pilotaggio può assumere una tensione negativa,cioè da circa 80 mV a circa -150 mV quindi ho fatto un test con un terzo amplificatore (TDA7056) e praticamente io devo registrare il fondo scala a partire dal segnale minimo che sarebbe la tensione positiva,quindi la lancetta funziona al contrario dato che l'amplificatore non potrebbe fare altrimenti.. l'idale sarebbe proprio invertire la funzionalità dell'amplificatore ... :roll:
il problema è che quando viene a mancare del tutto la tensione di 80mV l'amplificatore innalza ancor di più la tensione di alcuni volt facendo lanciare l'ago a fondo scala con rischio di rottura.. quindi devo sempre prima staccare il galvanometro e solo in un secondo momento la fonte di segnale... accetto qualsiasi consiglio di miglioramento...
Ultima modifica di Foto Utentepino81 il 28 gen 2024, 7:10, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[19] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 gen 2024, 6:54
Quindi nell'apparecchio è presente anche una tensione negativa? Sarebbe una buona notizia
Adesso hai questo malfunzionamento perché stai usando un operazionale che non arriva alla tensione del rail negativo, MarcoD ti avevo detto giustamente di usare un LM358; ma se puoi prelevare da qualche parte un -12V ti puoi svincolare da questa cosa
Deve essere a fondo scala con la tensione posivitiva o con quella negativa?
4.187 5 5 8
[20] Re: Gestire piccolo galvanometro con TDA1521
Messaggioda Foto Utentepino81 » 28 gen 2024, 7:16
SediciAmpere ha scritto:Deve essere a fondo scala con la tensione posivitiva o con quella negativa?
quella negativa, -150 mV
purtroppo non ho un LM358 e nemmeno il TL071 che proponeva piercarlo questo progetto comunque non è definitivo,ma mi serve a capire come funzionano gli amplificatori dato che capiterà di volerli utilizzare in altre applicazioni e segnali diversi.
,ci si aggiorna domani..
buona notte.. O_/
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
