verificare stazionarietà di un segnale
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: verificare stazionarietà di un segnale
Da una misura non puoi stabilirlo: un valore si dice stazionario se non varia
(significativamente) nel tempo, quindi occorre una serie di misure che confermi
il raggiunto stato di stazionarieta' (cioe' che il valore, in pratica, non cambi piu').
[3] Re: verificare stazionarietà di un segnale
io posso fare tutte le misure che voglio e per comodità pensavo di fare una lunghissima acquisizione, lunga anche delle ore e suddividerla in tanti piccoli segnali. considera che sono misure vibrazionali.
g.schgor
- Contatta:
[4] Re: verificare stazionarietà di un segnale
Allora il problema sta nell'elaborazione delle misure ricavate.
Se l'acquisizione viene fatta mediante un computer, l'elaborazione
viene di molto semplificata e si tratta di ricavare con appositi programmi
i risultati significativi.
g.schgor
- Contatta:
[6] Re: verificare stazionarietà di un segnale
Dovrei aver maggiori informazioni sul tipo di registrazioni in questione.
comunque in linea di massima e nell'ipotesi che si tratti di risposte a transitori.
penserei di esaminare la serie di dati evidenziando i valori che si ripetono
entro un range di tolleranza stabilito (secondo la definizione stessa di
"valore statico")e per un certo tempo.
