Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Normale?
[21] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 gen 2024, 19:55
Lo senti con addosso scarpe con la suola di gomma e senza toccare nulla ......
Prima di consultare altri professionisti potresti fare un salto alla parrocchia più vicina e chiedere una benedizione
No, scherzi a parte, per riuscire a passare l' isolamento dato dalla gomma della suola ci vuole una differenza di potenziale alta, altro che la 240 di rete, a meno che le duole delle tue scarpe on siano particolari (antistatiche)
Sinceramente, il problema che hai è piuttosto..... inusuale
K
6.396 4 5 7
[22] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 gen 2024, 20:10
Elisheva ha scritto: Oggi la vicina ha detto che da quando ha il forno nuovo non salta più la corrente per sovraccarico
Questo è un altro problema, pitrebbe essere così come dice la vicina, oppure il vecchio forno potrebbe aver avuto la resistenza guasta e scattava il salvavita.
Puoi descrivere meglio questa scossa che senti?
Senti uno schiocco?
Senti un "trrrrrrrrrrrrr"?
Oppure senti una sorta di carica addosso?
4.187 5 5 8
[23] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 gen 2024, 20:12
Questo è un altro problema, potrebbe essere così come dice la vicina, oppure il vecchio forno potrebbe aver avuto la resistenza guasta e scattava il salvavita.
Senti uno schiocco?
Toccando il pavimento con le mani cambia qualcosa?
4.187 5 5 8
[24] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteElisheva » 30 gen 2024, 20:27
Innanzitutto sento come se scorresse qualcosa sotto il pavimento, come quando si tocca il case di un computer che vibra un po’. A volte sento una piccola scarica al piede nel punto che poggia a terra. Se sono sul divano le scosse le sento nei punti in cui ho metallo (rivetti dei jeans ad esempio) o anche solo ad un braccio, o dentro il petto o la gamba. Una volta ho sentito come se un magnete attraesse il piede, che poggiavo, al pavimento. In quel caso si è contratto il muscolo. La cosa strana è però che ciò accade solo a casa mia o a casa della vicina. E sempre negli stessi punti delle case. A volte ho avuto la sensazione di trovarmi dentro un campo magnetico fortissimo, o almeno questo è ciò che mi ha evocato. Un tempo feci una risonanza ad alto campo e non provai niente di simile. Forse sto solo diventanto pazza, che è molto meglio che prendere la 220. Inoltre, più studio la materia “elettricità ” più mi terrorizzo. Avrei preferito non saperne niente e ignorare totalmente l’argomento. Ad ogni modo vi ringrazio infinitamente per non avermi ancora mandata a quel paese.
Ps: sento come un trrrrrrrrrr.
Ora, sedura sul divano, piedi a terra, ho sentito una leggera vibrazione nel dito con cui scrivo sul tablet, poggiato su un tavolino. Come se scorresse qualcosa (tablet staccato dalla rete). Mah!
Foto UtenteElisheva
[25] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteElisheva » 30 gen 2024, 20:43
Kagliostro ha scritto:Lo senti con addosso scarpe con la suola di gomma e senza toccare nulla ......
K
Dubito che siano scarpe antistatiche e sono felice che sia inusuale, se inusuale è un modo carino per dirmi che non è possibile restare folgorati in questo modo. Ho pensato che al piano di sotto potrebbero aver installato un soffitto radiante e che questo possa creare un problema elettrostatico (o abbiano fili che girano a cavolo :( :-) . Insomma, le ho pensate tutte. Anche di avere un problema io.
Foto UtenteElisheva
[26] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 gen 2024, 21:18
Nell' d'attesa di trovare se non una soluzione, almeno una spiegazione ed in alternativa alla visita alla parrocchia, potresti sempre rivolgerti al Baron Samedi, quello che segue è il suo Veve
se non sai chi è, tieni presente che è una figura benevola e la sua attività è assimilabile a quella di Caronte, solo che non si limita a fare da traghettatore, può decidere anche nel merito e se correttamente "incoraggiato" può scegliere se effettuare o meno il trasbordo (stravede per gli alcolici ed il tabacco)
K
6.396 4 5 7
[27] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 gen 2024, 21:35
C'è poco da fare, chiamare un elettricista competente e, da quello che ho capito, far verificare l'impianto elettrico della vicina, eventuali dispersioni, verifica funzionamento interruttore differenziale tramite strumentazione e verifica della messa a terra.
Se sei di Brescia o provincia mi ofro volontario, anche perché sarei proprio curioso di verificare con il cerca fase la preseenza della tensione nel pavimento.
Domanda:
Non è che la vicina ha il boiler elettrico guasto con la resistenza che va in dispersione e manda in tensione le tubazioni e che passano anche sotto il tuo pavimento?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[28] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 gen 2024, 21:51
Anni fa abitavo in una palazzina con quattro appartamenti due a destra e due a sinistra, uno sopra l'altro a due a due
Un giorno stavo facendo la doccia e .... mi sono preso una bella scarica elettrica, poi se ne uscì che si era bruciato il motore del bruciatore a gasolio del mio vicino (che abitava sotto a me)
Per cui posso capire il dubbio sulla dispersione sul tubo (anni fa veniva anche usato l' impianto idraulico come se fosse una messa a terra), ma il fatto che la scossa ci sia anche stando seduti sul divano e spiazzante ....
K
6.396 4 5 7
[29] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 gen 2024, 23:06
Effettivamente anch'io non sapevo se crederci o se fosse autosuggestione*, perché è veramente strano che sentire la scossa anche con le scarpe o sul divano, e con quella domanda ho fatto lo str...o.; però sembra che ciò che sente Elisheva sia proprio la frequenza di rete
Elisheva ha scritto: sento come un trrrrrrrrrr.
Foto UtenteElisheva ti consiglio di fare attenzione a rubinetti, doccia, termosifoni ecc. Compra un cacciavite cercafase, si trovano anche nei negozi "tutto a 1€" e sono più affidabili dei rilevatori senza contatto. Tocca con la punta il pavimento, i rubinetti e gli oggetti metallici, se la lampadina si illumina, anche di poco, fai controllare l'impianto
*) spero che non te la prenda, non ci sarebbe stato niente di male. Ti avrei tranquillizzata e sarebbe stato un problema molto comune
4.187 5 5 8
[30] Re: Multimetro rivela corrente a contatto con pavimento Norm
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 31 gen 2024, 0:47
Seguendo le indicazioni del filmato dovresti riuscire ad usare il cercafase senza problemi
https://youtu.be/kadPbzi9Ny4?feature=shared
Con la punta del cercafase devi toccare i punti del pavimento o altro sui quali prendi la scossa
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
