NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Se è vero che i piedini 4 e 5 sono alla stessa tensione e che il 6 è a 0V allora il TL071 potrebbe essere rotto… ma siamo molto sul vago.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
aggiornamento,
Ho trovato alcune saldature fredde le ho rifatte e ora sono riuscito a regolare bene la corrente a riposo su i due canali a 3.5 mV, 1.5 volt sull'uscita sinistra non è più presente, ora sono entrambe sul valore di pochi mV.
Con la lampada che ho messo in serie sulla presa 220 V funziona bene ma se tolgo la lampada sento il volume bassissimo e gracchiante e sulle uscite ritornano i 47 volt. ?????????
Che intendi per valore di corrente a riposo 3,5 mV?
Forse volevi scrivere mA?...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
intendevo Regolazione della corrente al minimo
Come da manuale
Come da manuale
Alcune prove:
1-l'ho acceso con il Variac a 140 e funziona bene, l'alimentazione dei due canali presa all'uscita della scheda dell'alimentatore J602A e J603A misura +27v e -27V.
2-con il Variac aumentando il tensione fino a 220 V la misura su J602A e J603A passa da + e - 27V a + e - 47v e scatta la protezione.
3-acceso soltanto collegando il canale destro (quello buono), la misura su J603A risulta + e - 36.6V e funziona bene.
4- se lo accendo con il Variac impostato a 220 V si sente piano e gracchiante ma scendendo a 150 si attacca il canale destro e a 140v si attacca anche il sinistro e la misura su J602A e J603A passa da + e - 47V a + e - 27v
Io mi concentrerei su U102.
Cerca di misurare in modo sicuro la tensione sul piedino 6 di U102 mentre dal canale difettoso escono 1.5V, prima che vada in protezione.
Quella tensione la trovi anche su uno dei due piedini di R257, mi pare ci siano 4 punti di misura che accedono in modo comodo ai piedini 2-3-6 di U102 e 0V, se ti riesce misura di nuovo la tensione sui piedini 2, 3, e 6 rispetto a 0V
BrunoValente
Ma ora dopo aver trovato alcuni punti dissaldati all'uscita difettosa non trovo più 1.5v.
Come ho descritto è tutto regolare con il variac impostato a 140v poi quando arriva a 220 V va in protezione e l'alimentazione alla scheda in entrata passa a 47v.
Ma dopo essere andato in protezione la tensione in uscita dai due canali (ovviamente misurata a monte dei contatti del relè) a quanto si porta?
BrunoValente
nuove misure su u102
piedini:
2 -0.06v
3 -0.03v
6 -0.12v
7 18.5v
L out -0.06v R out 0v
Il puntale negativo del tester l'ho messo a massa o dovevo metterlo al punto riferito a zero?
piedini:
2 -0.06v
3 -0.03v
6 -0.12v
7 18.5v
