NAD 326BEE dopo 5 si attiva la protezione
Ma sul pin 4 dell'U102 ci sono i -18 V ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
paologio ha scritto:Il puntale negativo del tester l'ho messo a massa o dovevo metterlo al punto riferito a zero?
Cosa intendi con "zero" e cosa intendi con "massa"?
Cerca di essere più preciso.
Ti faccio notare che il piedino 3 di U102 si collega all'uscita dello stadio attraverso R254 (guarda lo schema), quindi, se l'uscita dello stadio si trova a -47V allora non è possibile che il piedino 3 si trovi solo a -0.03V.
Le cause possono essere le seguenti:
1) Misura errata: non è vero che ci sono -47V all'uscita dello stadio oppure non è vero che ci sono -0.03V sul piedino 3 di U102.
2) Falsi contatti tra l'uscita dello stadio, i piedini di R254 e il piedino 3 di U102.
3) U102 rotto con gli ingressi in cortocircuito con l'alimentazione dell'integrato e mancanza dell'alimentazione (questa la vedo molto improbabile).
Le misure di tensione che vai facendo devi riferirle sempre a GND, ovvero allo 0V dell'alimentatore che corrisponde alle boccole di uscita per gli altoparlanti siglate L-CH GND e R-CH GND, che credo siano i punti più comodi dove andare a collegare il puntale nero del tester.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Come scritto prima dopo alcune saldature su punti dissaldati (tipo un contatto del relè per il consenso entrata CD), l'amplificatore funziona solo con il variac impostato a 140v se lo porto a 220 V parte la protezione e riesco solo a leggere -47v per un istante sulle uscite mentre al piedino 3 non riesco a leggerla, praticamente quando parte la protezione leggo un valore discontinuo di alcuni volt che poi scende a 0.
devi misurarli sull'uscita dello stadio,prima del relè
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
si certo dove è anche segnato sulla scheda pochi mV prima di andare in protezione e 47v quando va in protezione
Ciao, ho provato a sostituire U102 ma il problema persiste.
Quando lo accendo con il variac a 220 V, alzando il volume al massimo sento basso e gracchiante, poi se scendo a 130v senso un cuffia un "POC" e si sente bene, praticamente qualcosa da il consenso.
Se spengo l'interruttore dopo qualche secondo sento quel rumore continuo POC POC POC POC a sfumare.
Se ti è possibile misura la tensione sui piedini di tutti i transistor dello stadio difettoso mentre l’uscita è a -47V, credo sia l’unico modo per capirci qualcosa.
BrunoValente
Impossibile perché va in protezione non farei in tempo
paologio ha scritto:Impossibile perché va in protezione non farei in tempo
Ma dopo che è andato in protezione l’uscita, prima del relè, dovrebbe rimanere a -47V.
Perció, dopo che è andato in protezione, assicurati che l’uscita del canale difettoso sia a -47V misurando prima del relè ed esegui le misure sui transistor.
BrunoValente
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 224 ospiti
