Recuperare un HPLC con registratore a carta
[41] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 feb 2024, 20:09
Complimenti per il risultato.
Se non ho fatto errori di calcolo, la tensione del cursore del potenziometro dell'offset può variare fra + 0,07 V e - 0,14 V, poi con il partitore costituito dai due resistori da 1 Mohm si riduce della metà.
Il circuito di compensazione offset non è canonico, ma funziona se l'impedenza di uscita del l' HPLC è comparabile con il Mohm.
Una regolazione offset che agisce sull'ingresso invertente renderebbe il funzionamento indipendente dalla impedenza di uscita del HPLC ma influirebbe un poco sulla regolazione del guadagno e forse permette di risparmiare due resistori.
Il guadagno dell'amplificatore varia fra 1 e circa 250/2,2 = circa 120. Un resistore in serie al 250K aumenterebbe il guadagno minimo rendendo la regolazione più agevole, ma non è indispensabile. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[42] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 7 feb 2024, 20:57
Mi fa piacere che abbiate apprezzato il mio lavoro, davvero.
@Foto Utentestefanopc
Forse si poteva utilizzare qualcosa di più specifico del 741
In effetti ci avevo pensato, ma avevo i 741 sotto mano e li ho giudicati sufficienti vista la lentezza dei picchi cromatografici in generale che dovranno essere campionati
@Foto UtenteMarcoD
Confesso che ho avuto il dubbio circa l'utilità di quel pezzo di circuito. All'atto pratico ho azzerato l'offset prima di connettere la scheda allo strumento, poi ho aggiustato i vari guadagni e solo dopo ho controllato la coerenza tra lo 0 ABS letto dallo strumento e la lettura campionata da arduino. Diciamo che, con i guadagni impostati, 0 ABS dello strumento corrispondono a 3-4 livelli su 1024 della porta analogica di arduino. Quanto questo sia dipeso dal mio circuito di azzeramento offset non saprei.
Obiettivamente avrei fatto molto meglio a fare come dici. Non ci ho pensato #-o
Foto UtenteDamn87
73 2 7
Torna a Arduino
