Se non ho fatto errori di calcolo, la tensione del cursore del potenziometro dell'offset può variare fra + 0,07 V e - 0,14 V, poi con il partitore costituito dai due resistori da 1 Mohm si riduce della metà.
Il circuito di compensazione offset non è canonico, ma funziona se l'impedenza di uscita del l' HPLC è comparabile con il Mohm.
Una regolazione offset che agisce sull'ingresso invertente renderebbe il funzionamento indipendente dalla impedenza di uscita del HPLC ma influirebbe un poco sulla regolazione del guadagno e forse permette di risparmiare due resistori.
Il guadagno dell'amplificatore varia fra 1 e circa 250/2,2 = circa 120. Un resistore in serie al 250K aumenterebbe il guadagno minimo rendendo la regolazione più agevole, ma non è indispensabile.
