Salve,qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi (con qualche immagine) la differenza tra hot ground e cold ground ?
Hot ground cold ground
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Dove hai letto questa cosa? A quale contesto ti stai riferendo?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Quando si trattano gli SMPS si fa riferimento ad una "hot ground" ed ad una "cold ground",il circuito viene praticamente separato in due sezioni ,una a monte del trasformatore in cui il riferimento è detto hot ground ed una a monte detta cold ground,sapreste darmi qualche info in merito?come mai questa differenza e soprattuto per quale motivo?
Roswell1947
89 1 3 8 - Stabilizzato
Roswell1947 ha scritto:Quando si trattano gli SMPS si fa riferimento ad una "hot ground" ed ad una "cold ground",il circuito viene praticamente separato in due sezioni ,una a monte del trasformatore in cui il riferimento è detto hot ground ed una a monte detta cold ground,sapreste darmi qualche info in merito?come mai questa differenza e soprattuto per quale motivo?
Ciao Roswell, il motivo lo hai descritto tu già piuttosto bene: i due potenziali sono galvanicamente isolati.
Devo ammettere che ho sempre sentito parlare di "hot" e mai di "cold", in ogni caso ci siamo capiti: i due potenziali di riferimento (detti anche "masse") sono tipicamente galvanicamente isolati, al massimo troverai dei condensatori di accoppiamento, il cui scopo è realizzare un circuito a impedenza controllata per le correnti indotte dai disturbi elettromagnetici.
La ragione per la quale la "hot" ground è esplicitamente segnalata deriva dalla vecchia e buona abitudine di aiutare i riparatori nell'effettuare la diagnosi di guasto: le sonde dell'oscilloscopio vanno connesse alla GND corretta, era fin troppo facile sbagliarsi e fare riferimento alla HOT GND. Nella migliore delle ipotesi si sarebbero visti segnali sballati, ma dato che la clip di GND dell'oscilloscopio è galvanicamente connessa alla messa a terra, si poteva creare un bel cortocircuito e danneggiare lo strumento!
Alberto.
Ma si chiama hot perché il potenziale di tale massa rispetto a terra può essere pericoloso?Potresti fare qualche esempio con qualche immagine?
Roswell1947
La confusione nasce dal fatto che noi associamo "hot" a "caldo" e "cold" a "freddo". Nel gergo elettrotecnico anglofono, il contrario di "hot" è "neutral", equivalenti ai nostri "fase" e "neutro".
Significa che il potenziale di "hot ground" è da trattare esattamente come se fosse il potenziale "hot", ossia la fase della rete AC, con tutte le conseguenze del caso: vietato collegare la clip di GND dell'oscilloscopio alla hot GND, pena un bel cortocircuito attraverso il circuito di messa a terra!
Riguardo la pericolosità entriamo in un discorso tutto da definire: anche un circuito in DC a 5V può essere pericoloso se chi ci lavora non sa che cosa sta facendo.
Il rimarco "HOT GND" consente anche all'operatore più esperto di prestare maggiore accortezza e non mischiare i due GND. Appena trovo una immagine adatta la allego.
Qui un bell'articolo con alcune immagini esplicative: https://www.testandmeasurementtips.com/ ... round-faq/
Qui trovi una vera miniera d'oro: https://www.eevblog.com/forum/beginners ... ssues-usb/
Soprattutto il celeberrimo video di Dave Jones sull'argomento:
Alberto.
Se tocchi la hot ground, scotta perché ti prendi la scossa, la cold ground invece la puoi toccare.
ok,ma se collego la massa della sonda dell'oscilloscopio alla hot ground ,essendo quest'ultima ad un potenziale diverso dalla terra di riferimento, non corro rischi??
Roswell1947
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
