Realizzazione antifurto auto
Moderatore:
Franco012
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Infatti quelli che ho installato io emettevano una portante modulata su una determinata frequenza e una volta attivato il ricevitore poteva spegnerlo solo chi lo aveva a disposizione.
jumpi ha scritto:Infatti quelli che ho installato io emettevano una portante modulata su una determinata frequenza e una volta attivato il ricevitore poteva spegnerlo solo chi lo aveva a disposizione.
mmhh... e non c'è che sappiate qualcosa di simile adesso in vendita?... perché non saprei nemmeno cosa cercare googlando...
Sarebbe meglio l'autocostruzione ... tutto quello che e' commerciale, puo essere comperato e smontato dal ladro per esaminarlo e scoprire come neutralizzarlo, per roba autocostruita e' molto piu difficile
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Ti avevo postato un link come esempio:
https://www.ebay.it/itm/264995291503
Ce ne sono anche altri ma bisogna scegliere quelli a radiofrequenza con portante modulata.
Niki57 ha scritto:Beh, a parte il fatto che non è una modifica all’impianto originale ma un’aggiunta [...]
Se l'alimentazione del dispositivo proviene dalla batteria dell'auto, siamo già in presenza di una modifica dell'impianto originale. A maggior ragione se il dispositivo va ad intercettare i segnali dei sensori o della centralina. Come già detto, l'operazione è perfettamente fattibile, con la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte, però la legge prevede che tale intervento sia eseguito da personale espressamente abilitato.
Niki57 ha scritto: non capisco perché deve essere poco gradito a questa board [...] L’utente se ne assume ovviamente tutte le responsabilità
Il regolamento di questo Forum non prevede che vengano date informazioni specifiche su operazioni manifestamente illegali, in quanto il fatto potrebbe comportare una corresponsabilità da parte della Direzione del Forum. Si può essere più o meno d'accordo su queste regole, e tuttavia l'iscrizione al Forum comporta automaticamente l'accettazione e l'osservanza del Regolamento.
Niki57 ha scritto:Comunque se nn è gradito chiudete pure il thread
Secondo me, non siamo ancora a questo punto (sempre rispettando l'opinione ed eventuali interventi di altri moderatori). Non è sicuramente vietato discutere sull'efficacia o meno degli antifurti, e delle tecniche migliori per evitarne la neutralizzazione da parte dei malviventi.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
jumpi ha scritto:Ti avevo postato un link come esempio:
Arabo per me... però ho trovato questo https://it.aliexpress.com/item/1005005949808330.html?pdp_npi=4%40dis%21EUR%2124.30%2112.15%21%21%21184.22%2192.11%21%40214104a717073766696892681d13ce%2112000035573083398%21affd%21%21%21&isdl=y&aff_fsk=_oEb2ydP&src=Connexity2023IT&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_oEb2ydP&dp=17074020987410181020012961105008005&cn=329442&cv=1d61e7e808105e679605700da0ce5276
Solo che Aliexpress spedisce con tempi biblici... se lo caricano sul cammello fa prima... peccato perché sarebbe perfetto... entri in auto e si attiva in automatico via BT, scendi e si disattiva
Non è che conoscete siti che lo commercializzino o prodotti simili?
Pago bene
No è differente. Allorapuoi vedere quello che segue:
https://www.youtube.com/watch?v=C1mivJwx0OI
Io feci un antifurto per un mio amico, che lo installò in auto, andava semplicemente a inibire la bobina di accensione. Lo sblocco avveniva semplicemente con jack da 3.5 che conteneva un paio di resistori.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
trovato sistema più comodo ancora... sensore di prossimità con rfid e relè che eccita un altro relè che si autoalimenta col positivo sotto chiave, così appena entri in auto si rieccita automaticamente il primo e consente avviamento, appena scendi il + sotto chiave viene a mancare e il motore non parte...
22 messaggi
