Dubbio su doppio trasformatore.
[1] Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto Utentecmozzillo » 11 feb 2024, 13:57
Salve, avendo la necessità di costruire un alimentatore per la tensione anodica, avevo pensato di collegare i secondari di due trasformatori.
Nello specifico:
Un trasformatore 230—>15-0-15 con un trasformatore 9-0-9—->230.
I trasformatori sono da tutti e due da 120VA.
Secondo i miei conti dovrei avere sul primario del secondo trasformatore una tensione di circa 383v che rettificata dovrebbe arrivare a circa 435v.
La domanda è: quanta corrente potrò avere sul primario del secondo? 120/383v= circa 300ma
Giusto?
Grazie mille.
0 4
[2] Re: Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 11 feb 2024, 14:19
L'isolamento del primario è pensato per 230v. Può essere pericoloso andare così oltre. L'isolamento può fallire senza preavviso in un momento qualsiasi
Foto Utentedavi82
524 2 4
[3] Re: Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto Utentecmozzillo » 11 feb 2024, 14:34
Allora converrebbe usare due trasformatori uguali e avere 230v sul primario del
Secondo, per poi raddrizzare la tensione con un circuito voltage doubler tipo questo:
0 4
[4] Re: Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 11 feb 2024, 17:14
Anche dal punto di vista del circuito magnetico, la soluzione non sarebbe accettabile, con il raddoppio del flusso rischieresti di saturare troppo il nucleo.
Esistono anche dei trasformatori con tensione nominale primaria di 380 V, piuttosto pensa a quello.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 feb 2024, 23:40
Quale sarebbe la tensione ottimale (DC) che ti serve e con che corrente ?
K
6.396 4 5 7
[6] Re: Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto Utentecmozzillo » 12 feb 2024, 8:02
Ciao k, vorrei avere almeno 450v con una corrente tale da poter gestire almeno 3 doppi triodi 12ax7 e 2 el84 o una el34.
0 4
[7] Re: Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 feb 2024, 9:20
per me la strada sarebbe diversa, ottenere la tensione da un convertitore boost, se non sei in grado di farlo, magari trovarlo gia fatto, tipo questo o questo
saluti.
4.899 3 7 9
[8] Re: Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 feb 2024, 9:42
450 V ... per le EL84 sarebbero esagerati, già 100 V di meno sarebbero alti (anche se accettabili)
Detto questo, continua ad essere necessario avere 450 V ?
Confermi tale tensione o la rivedi ?
K
6.396 4 5 7
[9] Re: Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto Utentecmozzillo » 12 feb 2024, 10:28
Per non limitarmi troppo rimarrò sui 450v. Avevo pensato di adottare una soluzione simile a questa, ho simulato il circuito e sembra funzionare.
0 4
[10] Re: Dubbio su doppio trasformatore.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 feb 2024, 11:49
cmozzillo ha scritto:ho simulato il circuito e sembra funzionare.
Sai che una regola non scritta è:
per usare un simulatore, devi sapere di elettronica più tu di lui!
non è che se il circuito al simulatore funziona, per forza il circuito, e specialemnte il singolo componente, funziona.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
