ciao a tutti .
c'è una cosa che mi piacerebbe sapere . ho letto sul potere delle punte e la caratteristica di concentrare le cariche elettriche .
vorrei sapere se è possibile usare questo principio per elevare la tensione di una corrente alternata .
grazie
Potere disperdente delle punte
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
4 messaggi
Quello che elevano (per modo di dire) le punte, e' la densita' di carica elettrica, non la tensione (nel senso che in corrispondenza di una punta hai una "concentrazione" di cariche maggiore che nelle parti piatte o curve dello stesso materiale caricato con una determinata quantita' di carica, ma la carica complessiva rimane la stessa), per cui temo proprio di no
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Ricordo che a fine '800 sono stati progettati dei generatori di alta tensione, realizzati con resistori, condensatori e scaricatori di tensione a punte. I condensatori vengono caricati in parallelo con dei resistori di alto valore, gli scaricatori li mettono temporaneamente in serie. Funzionano, ma con basso rendimento.
Intendo la scala di Marx del '22 ? https://en.wikipedia.org/wiki/Marx_generator
(da non confondere con la scala di Jacob, che e' un'altra cosa)
Lasciate perdere il "personaggio", che e' ben noto (e probabilmente qualche volta ci resta
E non e' che siano poco efficenti, e' che producono solo impulsi (anche se alcuni riescono a produrre tensioni TAAAANTO elevate, se ben fatti
Etemenanki
4 messaggi
