Circuito RTL con PSpice
[1] Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto UtenteOmi » 24 feb 2024, 0:44
Salve a tutti, sto iniziando a studiare un po LTSpice ed ho un problema con il seguente circuito su :
Praticamente quando provo a fare il Vpulse sulla base e faccio la Transient Analysis all'uscita dell'NPN su VO, avviando la simulazione dice Wrong Analysis type. Non capisco come mai visto che il Vpulse con i circuiti aventi i Mosfet andava bene.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[2] Re: Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 feb 2024, 4:07
Stai chiedendo un'analisi .TRAN ?
[3] Re: Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto UtenteOmi » 24 feb 2024, 6:08
IsidoroKZ ha scritto:Stai chiedendo un'analisi .TRAN ?
Si Isidoro. Però con un generatore VPULSE sulla base dell'NPN. Non me la fa fare e non capisco perché.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[4] Re: Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 feb 2024, 8:31
E` da parecchio che non uso PSPICE, non ce l'ho piu` neanche montato sul computer, e non ricordo se avesse delle particolarita` nel generatore. Ormai uso esclusivamente LTSpice XVII, gratuito e senza limitazioni che ha il vantaggio di generare un file di testo che descrive il circuito, per cui lo si puo` passare anche qui sul forum.
Chissa` se c'e` qualcuno con PSPice montato sul PC che possa guardare il tuo circuito?
Se non ti costa troppa fatica e vuoi provare a descrivere il circuito in LTSpice, si puo` vedere se funziona o no, ed eventualmente posso debuggarlo.
[5] Re: Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto UtenteOmi » 24 feb 2024, 22:20
Isidoro ma per descrivere con Spice cosa intendi?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[6] Re: Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 feb 2024, 1:03
Quando disegni un circuito con un simulatore, il programma genera uno o più files che contengono lo schema, il valore dei componenti... quello che una volta era il sorgente Spice. Se spedisci il file che contiene il circuito a un'altra persona, avendo lo stesso programma questa seconda persona può simulare il circuito e vedere che cosa non va.
[7] Re: Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 25 feb 2024, 10:17
Penso ci sia un fraintendimento in questa discussione. Il titolo della discussione iniziata da Omi è 'Circuito RTL con PSpice' però Omi nel suo messaggio scrive 'Salve a tutti, sto iniziando a studiare un po LTSpice ed ho un problema con il seguente circuito su' . Che programma di simulazione stai usando Omi?
1.668 3 8
[8] Re: Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 feb 2024, 13:03
stefanodelfiore ha scritto:Penso ci sia un fraintendimento in questa discussione. Il titolo della discussione iniziata da Omi è 'Circuito RTL con PSpice' però Omi nel suo messaggio scrive 'Salve a tutti, sto iniziando a studiare un po LTSpice ed ho un problema con il seguente circuito su' . Che programma di simulazione stai usando Omi?
Buongiorno stefano, chiedo scusa se il messaggio non è chiarissimo. Comunque si, ho chiesto l'analisi del circuito con Spice. Quando metto il generatore VPULSE e avvio la simulazione, mi dà errore.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[9] Re: Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 feb 2024, 13:05
Si il file .sch . Come lo faccio ad inviare qui?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[10] Re: Circuito RTL con PSpice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 feb 2024, 13:26
Hai ragione, sono rinco :-) !
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
