effettivamente esistono anche in polipropilene da 1000uF
https://www.mouser.it/ProductDetail/KEM ... 2Fbg%3D%3D
costano un po'...
Condensatore bipolare
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
sì, lo so
l'ho postato solo per completezza,
sullo stesso sito ci sono anche gli elettrolitici non polarizzati, al post [6] ho messo il link
da 25V costa 1,60€ + iva
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Io ho avuto fortuna
Ad una fiera ho potuto recuperare (provenienti da una vendita fallimentare) qualche Vishay da 40 uf 900V a 3€ anziché circa 40€
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
A che frequenza devono lavorare questi condensatori da 1000uF NP?
Meno di 100 kHz?
Nel caso di due condensatori normali in antiserie la Esr dei due componenti si somma e quindi in pratica raddoppia.
Meno di 100 kHz?
la soluzione dei due condensatori in serie non mi piace , non credo si adatti al mio segnale, dovrei avere capacità doppie, diventeebbe piutosto ingmbrante. Purtroppo come detto devo "metterci una pezza" per filtrare un segnale non ho tutte le comodità. Ho problemi di spazio , non ho alimentazione a disposizione l'unico modo che mi è venuto in mente è un filtro passivo. Spiegare tutto è complicato devo fare un filtro passa basso con taglio a pochi Hertz e ho pure un limite superiore alla resistenza serie che non può superare i 20ohm e che mi obbliga ad utilizzare un condensatore spropositato.
(Per inciso: l'ingresso ha già un suo filtro in ingresso)
Ovviamente la soluzione dev'essere anche economica... on poteva mancare questo requisito...
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Ci sono anche questi hai un po' di spese, ma senz'altro un viaggio in macchina costa di più.
https://www.mouser.it/ProductDetail/Chemi-Con/KTD250B477M99A0B00?qs=YQnJFR48xcCHstlBsMXKzw%3D%3D
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Un bel filtro LC con due elettrolitici in antiserie e induttore avvolto su nucleo Ferro silicio laminato a freddo.
Si usavano parecchio per i subsubwofer.
Sotto i 100 Hz vanno sicuramente bene.
Che corrente /potenza deve reggere?
luxinterior ha scritto: Ovviamente la soluzione dev'essere anche economica
ti abbiamo suggerito molte soluzioni, a partire da 1,60€ , puoi scegliere
quanto valgono tensione e corrente del segnale? Quanto deve essere attenuato il disturbo? Se lo spazio disponibile lo consente, potrebbe essere utilizzata con ottimi risultati una rete L-C con un reattore per tubi fluorescenti (qualche centinaio di mH + qualche decina di ohm) e un condensatore
SediciAmpere
20 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
