Aiuto circuito stampato
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Oppure lo rifai "volante", un 1N4007 ed un'induttanzina in serie sul positivo, seguiti da un condensatore da 220u 25V fra + e - della telecamera, il tutto isolato con un po di termorestringente
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Effettivamente sono tre componenti in croce, se riesce a recuperare un induttore.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
eletro90 ha scritto:...secondo te cosa devo cambiare per ripararlo grazie.
Ce l'hai un tester? hai provato i componenti?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
ciao,
come controllo se l'induttore di potenza è guasto,
si puo fare con il tester sul beep
grazie
grazie
Sì, puoi verificare se c'è continuità ovvero che l'avvolgimento non sia interrotto.
claudiocedrone
TCK-047 Induttore: a fl SMD 10uH 100mΩ -40-125°C ±20% 1,44A TRACO POWER
scusa volevo sapere cosa vuol dire la scritta ( 10uH 100mΩ ) 10uH ??????? grazie
10 microhenry è il valore di induttanza, 100 milliohm la resistenza dell'avvolgimento, poi in gradi centigradi il range di temperatura in cui è garantito il funzionamento, +/- 20% è la tolleranza sul valore di induttanza (ovvero può variare da 8 a 12 microhenry).
claudiocedrone
eletro90 ha scritto:ciao,
grazie
Sì, l'induttore si comporta come fosse un filo (in effetti è proprio un filo avvolto su un nucleo), quindi con il tester impostato per la verifica di continuità dei circuiti puoi controllare se si è interrotto.
BrunoValente
BrunoValente ha scritto:eletro90 ha scritto:ciao,
grazie
non mi ricordo se nel condensatore beep buono o beep rotto grazie
Ultima modifica di
Franco012 il 25 feb 2024, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto citazione
eletro90 ha scritto:non mi ricordo se nel condensatore beep buono o beep rotto grazie
Ho fatto fatica a comprendere la domanda
Un condensatore non dovrebbe suonare sulla prova continuità, ma bisogna vedere anche il circuito che ci stà attorno.
Il led se lo provi con il prova diodi del tester si accende ?
Ma un cicuitino cosi non vale la pena sostituirlo in toto ?
Parliamo veramente di un diodo + Un induttore + un condensatore eletrolitico + 1 ceramico .... se non hai grossi problemi di spazio si fa tutto un pezzetto di mille fori con componenti THT
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
