stavo studiando il seguente circuito alimentato da un generatore di tensione
.Assumiamo come linearizzazione del triodo la seguente:
il parallelo della resistenza
e l'induttore
rappresenta un trasformatore con coefficiente di accoppiamento 1 con il secondario chiuso su una resistenza
e' il fattore di trasformazione).La soluzione del circuito da luogo ad una equazione differenziale con condizione iniziale sulla corrente che circola al tempo
nell'induttanza (ovvero la corrente anodica di polarizzazione).Da quanto ho capito la soluzione ha comunque un transitorio, in altre parole ad es la tensione sull'induttanza o la corrente
non si puo' esprimere come una costante (eventualmente nulla) + una sinusoide a pulsazione
.E' corretto ? Grazie.
