Alimentatore PC trasmette corrente al case
[11] Re: Alimentatore PC trasmette corrente al case
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 feb 2024, 22:26
Con un banalissimo cercafase collegato ad una parte non isolata del cabinet del PC che succede ? Si accende la lucina ?
K
6.401 4 5 7
[12] Re: Alimentatore PC trasmette corrente al case
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 feb 2024, 22:50
Lupus ha scritto: non so se è un problema localizzato alla ciabatta/cavo/presa
È la cosa più probabile: ricompra una ciabatta di buona qualità (ad esempio questa https://www.vimar.com/it/it/catalog/pro ... 01294.CC.B.) , se sulla parete hai la presa da 10A, fai sostituire la presa, non usare adattatori, le spine da 16A fanno contatto meglio di quelle da 10A.
Ricompra anche il cavo di alimentazione, con spina Schuko e uscita C-13 per l'alimentatore.
Se il case non è correttamente connesso a terra, mentre il monitor lo è, c'è il rischio di danni alla scheda video
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
