dovendo installare un quadro di rifasamento in un impianto esistente, vorrei sapere se per il controllo dello sfasamento posso usare il toroide già installato nel quadro di distribuzione.
Posso quindi usare il toroide collegando (in parallelo o in serie)senza compromettere il funzionamento della centralina di rifasamento e l'analizzatore di rete esistente?
Questo perché il quadro è alimentato per ogni fase da 4 corde fg7-or da 300 mmq cadauna
sistemi di rifasamento
2 messaggi
Credo che per toroide si intenda un TA con primario con barra
passante, se non si vogliono togliere le corde in arrivo per
infilare un altro TA (si potrebbe anche utilizzare un costoso TA apribile)
si può sicuramente modificare il cablaggio
prendendo in serie a una delle alimentazioni amperometriche
dell'analizzatore il segnale amperometrico per la centralina di
rifasamento. Il segnale andrebbe preso preferibilmente dalla
fase L1 in quanto praticamente tutti i quadri di rifasamento
automatici precablati prelevano al loro interno il segnale
voltmetrico dalle fasi L2-L3. Problemi di prestazioni del TA
non dovrebbero esserci perché visti i cavi in arrivo il rapporto
di trasformazione dovrebbe essere piuttosto alto (immagino
sarà almeno un 2000/5 che in genere in classe 0,5 hanno
20-30VA di prestazione). Io in genere sui quadri lascio sempre
la predisposizione per il segnale amperometrico con due morsetti
cortocircuitabili che nel caso di non utilizzo si possono chiudere
abbassando il ponte di cortocircuito
2 messaggi
